Hola amigos,
Estoy un poco acojonado, tengo un A3 del 2001 8L 130cv. Hace unos días se me encendió el testigo de precalentamiento intermitentemente y al cabo de un rato se apago, al día siguiente me volvió a pasar lo mismo pero con el testigo del ESP fijo encendido. Ahora es el del ESP el que está casi siempre encendido y eventualemente se enciende el del precalentamiento.
Tengo que decir que si apago y vuelvo a encender el coche se apagan los testigos, pero al poco se vuelve a encender el del ESP.
He estado leyendo averias de compañeros de este foro, pero por lo que leo puede ser de muchas cosas y en ninguna coincide 100% lo que me pasa a mi.
Alguien sabe algo más que me pueda ayudar? Alguna comprobación que hacer? Esta tarde pondré los errores que me da el vag-com por si alguien me puede echar una cable.
Muchas gracias de antemano!!
Hola amigos,
A mi lo del ESP se me solucionó al cambiar la batería, pero a ver que te dice el VAGCOM ;)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1243
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LZ1A028706 AUZ5Z0Y9102246
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 J
Component: A3 KLIMAAUT
Coding: 00043
Shop #: WSC 06435
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Coding: 00040
Shop #: WSC 00103
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 16239
Shop #: WSC 06435
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Estos son los resultados.
Alguna idea??
Muchas gracias!!
Efectivamente. Eso y el sensor de temperatura de refrigerante ;)
Sabes mas menos cuanto puede costar? Lo digo para llevarlo esta mañana y preguntar antes de dejarlo en algún sitio que me metan el miedo en el cuerpo.
Ah y se me olvidaba comentarte si cabe la posibilidad de que el problema esté , en que estén bastante gastadas las pastillas de freno, no puede ser? Es que la ultima vez las cambié un poco tarde y me dijo el mecanico que la proxima vez debería de cambiar el disco entero, y seguramente vaya siendo hora.
Muchas gracias crack!
Podría ser tambien, pero seguramente cambiando el sensor del pedal se borren los 2 fallos de frenado.
El precio de ambas cosas (el sensor del pedal de freno y el de temperatura) rondan los 15€ cada uno creo recordar, y son faciles de cambiar, por si te quieres ahorrar el taller ;)
  • 3 semanas más tarde...
A mi me pasa algo parecido. Se me ha encendido el testigo de precalentamiento parpadeando con el coche en marcha y no pasa de 50-60 km/h. Pienso que puede ser el sensor de temperatura del motor, porque se enciende a veces y no está tan caliente. ¿A alguien le ha pasado o sabe que puede ser? Lo agradecería mucho.
comprueba si se te encienden las luces traseras al frenar,si no se encienden,es el sensor de frenado que esta delante del pedal de freno y te avisa cuando se enciende el testigo de precalentamiento(no hay otra luz de aviso para ello).
compruebalo y dinos algo.
  • 8 meses más tarde...
Hola.
A mi me sucedía lo mismo (testigo precalentamiento+ESP y luz de freno trasera que algunas veces se quedaba encendida).
Fui al concesionario M CONDE Premium y me dijeron que sería unos 100 euros sustituir el conmutador de la luz de freno. Le pedí que me diera precio de la pieza sola. Entonces me dijo que me cobraba 40 euros y así fue como veis en la factura.
Por el desmontaje y montaje me asignaron 6 minutos... debe ser una tarea sencillísima.
Editado por fertxo73
