edubine Publicado 27 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2012 hola, pues hoy tenia tiempo y ya que he puesto todas las luces del interior led, dije: voy a poner tambien leds en posicion... y des pues de toda la paliza que me he pegao... ahora con el contacto puesto y sin encender en motor, escucho un tak tak... tak tak tak... no es ritmico... levante el capo y viene de la zona del conductor... por donde el liquido de frenos... debajo de esa zona.... alguien sabe a que se debe¿ decir que los leds, son normales... no tienen canbus... ni tampoco el coche lo marca... me da cosa ir asi... gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edubine Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2012 bueno, despues de investigar un poco mas, creo que es el rele... y cada tak, es que entra en accion por asi decirlo no? como los leds necesitan menos potencia, regula el paso de esa manera... estoy en lo correcto? mañana mismo vuelvo a las bombillas de toda la vida! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 28 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2012 No debería hacer eso. De echo mucha gente las lleva y nunca les ha pasado. Seguro que cuando vuelvas a las normales te seguirá pasando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edubine Publicado 28 de Julio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2012 pues tienes toda la razon... acabo de poner las de toda la vida y me sigue pasando... al intentar arrancarlo, se notaba que tenia poca bateria... con los consiguientes fallos del fis, como frenos y demas... lo he dejao encendido un rato y luego todo el fis correcto, arrancaba perfectamente, e incluso pense que se habia arreglado el "ruido"... pero no, despues de volver a poner el contacto, seguia haciendolo... alguien sabe de que puede ser? decir que ayer la luz del warning se encendia y apagaba sola, pero sin encenderse luces ni nada similar, y las intermitencias funcionan correctamente... asique creo que el rele del warning descartado, ya que el ruido viene de la zona motor, no del cuadro de mandos. pd: creo que esto ya lo habia hecho mas veces... pero claro con esto de los leds me ha dao mas miedo.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Loren b6 Publicado 29 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2012 Estas seguro que es de la zona del motor? Esque alomejor puede ser el motor del aire del habitáculo que cuando no están bien lubricadas las bisagras de las palas que cierran los conductos suelen hacer ese tac tac tac al poner el contacto y al parar el coche creo que era ASI y si me equivoco que alguien me corrija. Además creo haber leído en este foro que a un compañero le paso y tiene un brico de como arreglarlo pero no recuerdo bien. Espero haberte ayudado. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
