Login y code audi A4 S4 2003
srlobo
Hola a todos, alguien tiene un a4 s4 del 2003??
cambie hace poco la smls y el anillo para poner un volante achatado multifuncion y el problema que tengo es que no consigo codificar el abs, no se si los codicos que estoy poniendo son los correctos.
sigo este procedimiento :
0?xxx: Chassis
4 - Audi A4
0x?xx: Brakes
1 - C54 (PR-1LZ)
2 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 - HP2 16" (PR-1LX)
3 - FNR 16" (PR-1LG)
4 - FN3 16" (PR-1LT/1LF)
5 - Brembo 17" (PR-1LJ)
0xx?x: Engine
5 - 4/6 Cyl. Diesel
7 - 4/5 Cyl. Gasoline
9 - 6/8 Cyl. Gasoline
0xxx?: Transmission
5 - Manual
7 - Automatic (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
9 - Multitronic
En teoria, segun el grafico mis codigos serian los siguientes no?? pero los he puesto seguidamente y la codificacion sigue a 0000.
code : 04595
login : 09295
Alguien puede echarme una mano??
gracias¡¡
0?xxx: Chassis
4 - Audi A4
0x?xx: Brakes
1 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Engine
5 - 4/6 Cyl. Diesel
0xxx?: Transmission
5 - Manual
9 - Multitronic
code : 04595
login : 09295
gracias¡¡
Tiene pinta de que vas por buen camino ... Pero si no te coge esa codificación, mira el código de frenos que llevas.
No te olvides de que después de codificar tienes que alinear el G85
0?xxx: Chassis
4 - Audi A4
0x?xx: Brakes
1 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Engine
5 - 4/6 Cyl. Diesel
0xxx?: Transmission
5 - Manual
9 - Multitronic
code : 04595
login : 09295
gracias¡¡
Donde puedo ver el codigo de frenos que llevo?? mi coche tiene llanta de 18 y no sale en la lista, por eso le pongo el numero mas alto. ¿Hay algun lugar donde pueda ver que codigo le corresponde??
Gracias.
BUFFFF lo facil que es hacerlo y dificil de explicarlo... lo intentare... necesito que publiques en la pegatina que esta en el libro de revisiones pone el chasis y mas cositas... si me puedes enviar esa pegata por mp o la publicas (borrando el numero de chasis) te doy el login y el coding... si no tienes la pegata del libro de revisiones, en el maletero del coche o debajo del asiento trasero la tienes... foto y publicar!!!!
Hola hipolito, aqui te pongo la foto para ver si me puedes ayudar.
gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Editado por srlobo
A ver:
Login: 09295
Coding: 04595
Una vez que lo hayas puesto no te olvides de ajustar el angulo de direccion
Pones de login 40168
Y despues te vas a basic settings, canal 60, pulsas test y save y listo!!!
El coche es manual verdad?
A ver:
Login: 09295
Coding: 04595
Si, es manual.
voy a probarlo y te cuento.
Muchas gracias¡¡¡¡
Compañero, ¿si te posteo yo la pegatina del mío podrías pasarme el login para entrar en la ECU y cerrar la EGR?
Eso es solo para codificar el ABS/ESP compañero... para cerrar la EGR, como no tengas un bomba rotativa te lo veo dificil... aparte, os doy un consejo (y creo que se de lo que hablo, aunque no puedo decir porque... jejeje) NUNCA cerreis completamente una egr, lo que se puede hacer es ponerle una tapa con el paso reducido... mejorara el coche, pero nunca cerrarla del todo...
Bueno tengo entendido que mediante vagcom la dejas abierta pero sólo al 4%... aun así, ¿porqué no es bueno cerrarla del todo? tengo un megane al que se la sellé hace unos años y de momento cero problemas, pero ya me has dejado loco...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
