Surfix ayer estuve leyendo en el elsawin y en lo que es el ajuste contempla dos opciones, una si el coche arranca y otra por si el coche no arranca; he tenido que formatear el portatil pues otra vez tengo problemas con el cable VAG, esta noche que trabajo reinstalare el cable y el elsawin y te pongo informacion muy detallada, pero por lo poco que leí es algo del ajuste de la corredera, creo que el pivote que ha de encajar cuando ponemos la corredera en su sitio está tocando una de las paredes donde encaja, por eso no arranca....
No creo que tengas nada roto, creo que es simplemente un problema de ajuste......
También decirte que el tema del ajuste es más delicado de lo que parece, pues se trata de dejar la inyección lo más parecida a cuando el coche sale de f´brica y claro, eso es muy difícil pues hay piezas que ya no rinden igual, por ejemplo el caudalímetro, que hay que limpiarlo previamente y mirar con el vag la cantidad de masa de aire para que esté bien y si está mal cambiarlo.
Tras eso hay 2 ajustes, uno para ralentí y otro con el cohe en caliente a más de 85º.Esta noche me lo curro todo y pongo la información....
jeje muchas gracias esta mañana lo e estado desarmando otra vez y e encajado la bolica otraa vez en su sitio , e cojio el cable negro ese que ve en el lado lo he desenchufado y lo he limpiado !! lo e montado y le pasado el vag com perfecto!! YA NO ME SALE NINGUNA AVERIA DE ENGINE!!!
ahora intentare arrancarlo!! espero que arranque yaa!!!
  • Respuestas 59
Que arranque, que arranqué, veras como si, esto me suena que va a llegar a buen puerto, me da buena espina.
Yo no te puedo ayudar más.
A no ser que valla a ver al abuelo, y nos tomemos algo por, gran eje.
Editado por luislucena
eso eso tu dame animos jajaj que mis amigos me dicen que no arranca ya que lo lleve al taller jajaj.........digo esto tiene que arrancar cuando me canse ya lo llevare XD!!
aver e probado una cosa en el vag com lo de measuring bloks ese con el vag enchufado y al tirarle arrancar en la segunda casilla esa de 001 me marcaba 50.0 que seria lo de la corredera verdad!? eso esta bien o mal!
e estado en bosch car service y me a dicho un chaval que ai alli que eso a ojo no lo puedo hacer!! entrar claro que lo metes pero conseguir arrancarlo que es casi imposible!! mañana llamare a la grua y lo llevare alli....MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LOS CONSEJOS OPINIONES Y AYUDAS!! se agradece !! Y FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO! ( creo que vendere por piezas el a4 una lastima pero si) ...
Si esperas un poco cuelgo los datos del ajuste para cuando el motor no arranca, tengo el problema de que no puedo guardar archivos de elsawin....
Y lo de vender el coche por piezas te vas a arrepentir, ya no los hacen así y de hecho hay coches nuevos que llevan materiales reciclados, no obstante esa es una decision muy personal...
Grupo de indicación 1 durante el intento de arranque (si el motor no arranca)1)
Letras distintivas de motor: AFF, AHU, AHH, AFN, AVG
Leer bloque valores medición 1
◂ Indicación en el display
230 rpm
37,4 mg/carr.
2.780 V
14.3 °C
Temperatura del líquido refrigerante
Tensión del transmisor de recorrido de la corredera -G149 (señal de realimentación del mecanismo de ajuste de caudal hacia la unidad de control, indicativa de la posición de la corredera)
▪ La tensión aumenta a saltos: OK (la bomba inyecta)
▪ inferior a 1.000 V Unidad dosificadora cerrada=> observar el campo de indicación 2, sólo si la cantidad teórica a inyectar es correcta => sustituir la bomba de inyección
Caudal teórico de inyección (activación del mecanismo de ajuste de caudal de la bomba de inyección por parte de la unidad de control)
▪ La cantidad inyectada aumenta a saltos: OK (la bomba es activada)
▪ 0,0 mg/carr.: Fallo de sistema =>consultar la memoria de averías, pág. 01-6
Régimen motor
1) Si, durante el intento de arranque, la tensión de a bordo del vehículo baja a menos de 10,8 V, el lector de averías V.A.G 1551 interrumpe el diagnóstico
Ahí te dejo los parametros para cuando el coche no arranca, no estoy seguro de si es eso lo que necesitas para saber qué está mal, a ver si alguien con conocimientos del tema puede aclararlo; verás que da lugar a confusión porque no sale cómo realmente es, simplemente he seleccionado el texto y copiado aquí, pero no sale bien.....
Editado por krakem
Surfix dime los datos de tu coche para ponerte los pasos a seguir para que puedas hacer bien el ajuste; necesito saber el año del coche, primero letra de la matricula y que me digas si es manual o automatico...
Si es manual, hay 2 tipos para un motor AFN: DWG y EEP.
Supongo que que para ésto da igual uno que otro pero si puedes mira a ver si en la ficha hace referencia a alguna de esas siglas.Una vez que lo tenga meto los datos en el elsa y ya te pongo x aquí los pasos a seguir.....
Ajuste básico
Ajuste básico
Condiciones de verificación
  • ● Temperatura del líquido refrigerante debe ser de 80 °C como mínimo.
  • ● Deben estar desactivados todos los consumidores eléctricos, p. ej. la calefacción de la luneta trasera.
  • ● Está equipado el vehículo con aire acondicionado, debe estar éste desactivado.
  • ● En vehículos con cambio automático debe estar la palanca selectora en la posición P ó N.
→ Indicación en el display:
Transmisi
  • ‒ Pulsar las teclas 0 y 4 para la función "Ajuste básico" y confirmar la entrada con la tecla Q.
Ajuste b Q
Introducir n
  • ‒ Pulsar tres veces la tecla 0 para el grupo de indicación "00" y confirmar la entrada con la tecla Q.
Sistema en ajuste b Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valores teóricos de indicación para grupo de indicación 00
Este grupo de indicación sirve para la comprobación dinámica del comienzo de inyección. La válvula para comienzo de la inyección -N108 es activada constantemente, por lo que el regulador de la inyección pasa a "retardo".
Ajuste básico 0
◂Indicación en el display
40
46
0
20
90
201
64
153
127
83
no tener en cuenta
Temperatura del combustible: con aprox. 40 °C (no se alcanza con temperatura exterior baja, ningún valor teórico)
no tener en cuenta
Temperatura del líquido refrigerante: aprox. 90 °C
no tener en cuenta
no tener en cuenta
no tener en cuenta
Posición del acelerador: 0
El comienzo de inyección depende de la temperatura de combustible,
Valor teórico => 01-55
Régimen de ralentí: 37...40
  • Valor teórico: => Fig. zona C
  • A - Campo de indicación 2 comienzo de inyección
  • B - Campo de indicación 9 temperatura de combustible
Notas:
  • ◆ Con un comienzo de inyección demasiado temprano se tendrá que girar la bomba de inyección en el sentido de giro del motor, y con un comienzo de inyección demasiado tardío en sentido de giro contrario al del motor.
  • ◆ Siempre que el comienzo de inyección se sitúe durante la comprobación dentro de la zona de valores teóricos -C- no se requiere un reajuste. Después de reparaciones, como lo son desmontar y montar bomba de inyección, ajustar tiempos de control, se tendrá que ajustar el comienzo de inyección conforme al valor medio (línea a trazos) del margen del valor teórico -C-.
Si no es alcanzado el valor teórico -C-:
‒ Ajustar el comienzo de inyección => pág. <a href="vw-wi://ctrl:IDREF=IDAGJWDE">23-26.
Grupo de indicación 03 en ralentí
Este grupo de indicación sirve para verificar la recirculación de gases de escape. La válvula de recirculación de gases de escape (N18) se abre y cierra alternativamente cada 10 seg.
Sistema en ajuste básico 3
860 rpm
EGR activo
200 mg/carr.
99 %
Proporción de período (activación) de la válvula de recirculación de gases de escape
Masa de aire aspirado
Válvula de recirculación de gases de escape N18 abierta
Régimen motor
860 rpm
EGR inact.
420 mg/carr.
0 %
Válvula de recirculación de gases de escape (N18) cerrada
Régimen motor
Grupo de indicación 11 en ralentí
Este grupo sirve para comprobar la regulación de presión de sobrealimentación. La electroválvula de limitación de presión de sobrealimentación (N75) se abre y cierra alternativamente cada 10 seg.
Sistema en ajuste básico 11
860 rpm
SÍ
969 mbar
0 %
Activación de electroválvula limitadora de la presión de sobrealimentación
Regulación de presión
Electroválvula para limitación de presión de sobrealimentación abierta
Régimen motor
860 rpm
NO
948 mbar
99 %
Electroválvula para limitación de la presión de sobrealimentación, cerrada
Régimen motor
Surfix, ese es el ajuste básico para un motor TDI 110 cv AVG, el AFN ha de ser igual porque son motores muy similares.
De momento ve leyendo y a ver cómo interpretas los datos, yo aún no he podido medir por el tema del cable pero ya lo tengo bien; seguiré leyendo aver que encuentro en el elsa por si hay algo más que debamos saber.
Por lo demás mira este post que explican algunas cosas:
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?21393-AJUSTE-DE-LA-CORREDERA-DE-LA-BOMBA-EN-90-Y-110-CON-VAGCOM
