Alvarodrpower Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 Hola , hace un par de meses cambie el embrague de mi audi A4 del 2009 este es un B8, a partir del momento mismo en que termine el trabajo de cambio de embrague al auto se le encendio el testigo ( Anomalia ESP ) al mismo tiempo como es logico dejo de funcionar el control de traccion y ademas el sistema de freno asistido, es decir el boton que esta justo debajo del freno de parqueo, el asunto es que he hecho de todo y aun no logro solucionar el problema, el vag com me dice : Modulo Engine : 07150 please check a DTC memory of steering wheel electronics P1698 00 (047) Confirmed-tested Since Memory clear Frese Frame Steering Wheel Electronics : 00778 Steering Angle sensor ( G85 ) 014 - Defective En el modulo frenos tambien me da el mismo error, el asunto es que no entiendo porque paso esto, el auto estaba perfecto antes de ser desarmado para lo del embrague, tambien me parece extraño que cuando entro en los valores de direccion veo que el sensor de angulo funciona perfectamente, Otro punto interezantes es que el problema aparece desde que pongo la llave en on, es decir borro todos los fallos con el vag com, luego quito la llave y basta solo ponerla en on para que el problema aparesca , es decir nisiquiera prendo el motor o toco la direccion. Cuento con el VAG COM profesional y con licencia, Espero que alguien aca tenga una idea de mi problema. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 ¿Un Ajuste básico del G85 quizás? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vlads86 Publicado 13 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2019 Hola Alvaro. Resolviste como resolviste el problema del ESP de audi A4. Exactamente hize lo mismo que tu y me salio ese error. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 13 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2019 hace 1 hora, Vlads86 dijo: Hola Alvaro. Resolviste como resolviste el problema del ESP de audi A4. Exactamente hize lo mismo que tu y me salio ese error. Saludos El post es muy viejo y sin desenlace. para cambiar embrague habeis soltado la caña de dirección de la cremallera??? Si el volante no quedó bloqueado es probable que se hubiera movido y el g85 se haya salido de rangos. no tiene arreglo, hay que conseguir otro g85 que va montado junto con el anillo volante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
