alaemlur Publicado 27 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2013 Tengo problemas con el rendimiento de mi motor, en un principio parecía que podia ser el caudalimetro, pero después de sustituirlo, el problema persiste y al pasarle el Vag-com, el error que marca ahora es el 16490 Mainfold / Barometric Presure Sensor (G71) / (F96). ¿Alguien sabe donde se encuentra este sensor en mi motor (4.2 gasolina tipo BFM)? Se supone que está en el colector de admisión, pero no consigo encontrarlo y en el Elsawin tampoco lo encuentro. He pedido también ayuda en el foro de mecanica, pero siendo este el foro de mi modelo, tengo mas esperanzas de que alguno de vosostros me pueda ayudar. Gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2013 Pues chico,he mirado un poco en el Elsa y no consigo encontrarlo,creo que es el sensor MAP y parece ser.que un tubito que tiene dentro de vacío se solía estropear.Utiliza el buscador,me dá que algo ví hace tiempo sobre este tema.S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepeka Publicado 22 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2013 hola Se solucionó el problema de 16.490 Sensor de presión neumática mainfold / barométrica error (G71) / (F96) Tengo el mismo problema en mi A8 4.2 MPI (BFM). Lo siento por mi español, yo uso el traductor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alaemlur Publicado 23 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2013 Pepeka, si fnalmente se solucinó el problema. El error que mostraba el Vag-Com, es una especie de error generico del programa. En mi caso no tenía nada que ver, era uno de los multiples "fallos" asociados y que el programa interpreta como cree conveniente. En AUDI, con la diagnosis oficial tambien fueron incapaces de encontrar el problema y finalmente fue en un TALLER Bosch donde consiguieron solucionarlo. Resalto lo de TALLER, porque con tanta electronica, en los talleres se han vuelto tontos y no saben buscar mas que lo que les indica "la maquinita". La causa de mis problemas era una de las dos bombas de gasolina que tiene mi coche en el deposito de combustible. En parado la presión era correcta, pero en marcha cuando "quería", la presión caia con el consiguiente fallos de alimentación, descompensación de relación aire/gasolina, errores, etc... Se cambiaron las dos por recomendación (cuando falla una, la otra debe estar a punto de fallar) de AUDI y desde entonces ni un problema. Contrastado realizando mas de 4.000 km en menos de 3 semanas y de esto hace ya 3 meses sin mas fallos de potencia. Mi motor es diferente al tuyo, pero te sugiero que primero lo lleves a un taller convencional, de los de toda la vida paraque comprueben lo básico, posibles fugas o entradas de aire, que el sistema de alimentación funciona correctamente, etc... Por cierto, tu castellano es perfecto, espero que tu traductor funcione igual de bien al reves y te sirva de ayuda mi comentario. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pepeka Publicado 24 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2013 Hola, Muchas gracias por la información y la orientación del problema. Tuyo. Los invito a Cracovia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
