Repetidor de señal wifi
Curro-A6 avant 163cv
Tienes repetidores WiFi, que lo que haces es tomar la señal inalámbrica que les llega y repetirla, que no siempre valen, o los que van por la red eléctrica (PLCs) que lo que hacen es extender la red local por el cableado eléctrico, y desde ahí montas un punto de acceso en cualquier parte de la casa.
Los repetidores WiFi tienes que tener en cuenta que si reciben la señal a un 10%, repiten ese 10% (aunque dando cobertura de 100%), es decir, si les llega mala señal, repiten mala señal, por lo que no siempre cumplen con lo que quieres.
Los PLCs básicamente conectas uno por cable al router y aun enchufe, y en otra parte de la casa conectas el cliente (con WiFi o sin ella) y te lleva la red local (o WiFi si lo tiene) hasta esa zona, pero eso también pierde cobertura, te puede pasar que compres PLCs de 200Mb y la cobertura tres enchufes más allá sea de 10Mb en transmisión y 2Mb en recepción, con lo que igual in repetidor WiFi iría mejor.
Son dos opciones que te valen, pero cuál de las dos es mejor solo se puede comprobar "in situ". Por precio, es más barato el repetidor WiFi ya que el PLC necesitas dos (o un kit) y los que llevan WiFi y son medio decentes se suben algo de precio respecto a un repetidor sencillo.
Como indica zx81, en el PCL el "problema" está en la red eléctrica de la casa. En mi casa en particular, un par de PLCs TPLink (unos 70€ la pareja) funcionan genial (probados viendo fútbol con Yomvi en el ipad con la nueva Wifi que generan). Sin embargo, en casa de un amigo, los mismos equipos no funcionaban, la velocidad era ridícula.
Con los PLC, se generan dos Wifis diferentes (la original que tenías y la nueva de los PLC), por lo que el equipo va automáticamente cambiando de una a otra cuando pierde cobertura. Yo he detectado que estando muy cerca de un punto Wifi, el móvil está enganchado a la otra Wifi, con mucha menos cobertura, y por tanto velocidad.
Supongo que habrá modos de solucionar esto.
Imagen enviada
Al final me "estiré" como me recomendásteis y he comprado un linksys n300, de momento tengo muy buena impresión
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk
Me ha durado una semana...ya no encuentra el router, ni los ordenadores lo encuentran a él...lo he devuelto en el Marimar
Poco te a durado... Yo en el curro uso unos puntos de acceso que conectan al router por Ethernet, si, se que es un coñazo lanzar cableado (80m desde el router a la zona del pa) , pero una vez hecho, te aseguras que el punto tiene una señal óptima (conexión Gb por cable) y da soporte a wifi n (300mbps) donde no llegaba la señal del wifi
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
Puede que te haya salido defectuoso, si tan bien te funcionó, con uno nuevo todo debería volver a la normalidad. Lo de cablearlo siempre es lo mejor, cualquier otra solución no deja de ser un "a ver cómo sale", con un cable Ethernet te aseguras de que va a funcionar en óptimas condiciones, siempre que el AP funcione, claro...
