Ayuda con Log de Vag-Com!
x3f3x
Buenas noches, después de 1 mes casi de pasar el coche en el taller (3 semanas hace un mes y 4 días hace 2 semanas) con su consiguiente sablazo (1600 + 870) por fin esta el coche al día, pero aun hay algunos errores que me aparecen en el Vag-Com la gran algunos diría que se a que se deben pero si me pudierais echar una mano os estaría eternamente agradecido ^^
Aqui os pongo el log:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Thursday,06,March,2014,23:04:02:32264
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUZZZ8LZ11002877 Mileage: 111140km/69059miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 8N0 906 018 J
Component: 1.8L R4/5VT G 0004
Coding: 10710
Shop #: WSC 01236
VCID: 387536391848AA9
WAUZZZ8LZ11002877 AUZ7Z0A1857205
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent ------> Esta diría que se debe a que desconectarían la batería por algo y sale el error.
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1128 - 35-00 - System too Lean -------> Tengo entendido que es la sonda lamba, el mecánico me dijo que fue un fallo y lo borro pero hoy después de hacer 200km del tirón me ha vuelto a aparecer, debería cambiar la lamba o es otra cosa?
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Part No: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18448
Shop #: WSC 01236
VCID: 3E7920213A6C949
1 Fault Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
27-10 - Implausible Signal - Intermittent -----> Esto en principio debe de ser porque cambiaron el cojinete del eje trasero del copiloto y tuvieron que desmontar un montón de cosas ya que se ve que no había manera de quitarlo y diría que también desmontaron el brazo de el eje o algo así y los frenos. No se si estoy en lo cierto, perdón por la ignorancia :(
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 K
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
VCID: 30650E19F038729
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 5008
Coding: 00104
Shop #: WSC 01236
VCID: 458B4FCD5FBAC71
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 932 B
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 01144
Shop #: WSC 04717
VCID: 2F670D65ED066D1
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F47FDA59DA6FD1
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 15211
Shop #: WSC 06520
VCID: EAD15C719664489
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Component: RNS-E HIGH EU H77 0650
Revision: 04S Serial number: AUZBZ7J4100726
Coding: 0509713
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F875D256D669D1
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: E0C53E596058029
2 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Left (G170)
31-00 - Open or Short to Ground
01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171) ----> Ambos errores no se a que se deben, la alarma funciona correctamente, pero los borro y vuelven aparecer (son los que menos me preocupan, por simple curiosidad).
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
Coding: 00014
Shop #: WSC 01236
VCID: E5CB2F4D7F7A671
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0509713
Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
Part No: 4B0 919 283
Component: Parkingsystem A3 RDW D18
Coding: 00103
Shop #: WSC 01236
VCID: E6C92841827C6C9
End ---------------------------------------------------------------------
Esto esto todo amigos. Saludos y gracias ^^
He estado hablando con bala y he sacado varios logs de los canales 002, 031, 032
Esta la he hecho a los 20 min de circular que el motor ya estaba caliente con el climatizador encendido:
Esta en el mismo momento que la anterior con el climatizador apagado:
Y esta una hora mas tarde mas o menos:
Ayer el porcentaje de la lambda que sale en la tercera foto a 11,7% estaba sobre el 23% y la primera lambda que sale a -1,5% estaba en -6%.
Visto lo visto bala me ha dicho que lo mas seguro es que sea la bomba de gasolina ya que cuando me queda 1/4 de deposito le cuesta arrancar mas de lo normal. Alguien la ha cambiado, es complicado (me gustaría poder hacerlo yo) es aconsejable comparla en el conce o en oscaro y estas webs también tienen buenas bombas, alguien me podría decir la referencia de la bomba que lleva el motor AMK?
