Progger Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2014 Bueno chicos, le he pasado el Vag-Com al coche y me ha salido esto: 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 Me podeis echar una mano? Gracias y un saludo a todos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Progger Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2014 (editado) Bueno, pues he estado investigando un poco todo esto y he llegado a la conclusión esta: En un principio me he ido a ETKA a buscar la pieza en cuestión, alli hace referencia a esto: Luego me he ido a ver lo que me daba en el 42 del escaneo con el vagcom y me daba estos datos: Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007578002 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 19 Reset counter: 99 Mileage: 120261 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.22 Time: 19:28:39 Entiendo que lo que esta en rojo serian las referencias, lo que no entiendo muy bien es lo de que quiere decir SW y HW. A continuación me he ido a ELSAWIN 4.1, le he metido los datos de mi coche y me he puesto a buscar sobre el cierre centralizado, a lo que he encontrado lo siguiente: Me he ido al apartado 9 y me sale lo siguiente: Entiendo que seria la misma pieza de la foto que han puesto en posts anteriores o no es esa? Saludos y muchas gracias... Editado 26 de Mayo del 2014 por Progger Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertoavant Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2014 por lo que se ve falla bastante, vaya con las cerraduras y el depposito de gasoe nos van a volver locos. Progger si decides cambiarlo tu harias un gran favor a todo el foro si haces fotos para futuros problemas. un saludo y suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Progger Publicado 26 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2014 Por eso no hay problema, el caso es averiguar la pieza que realmente se ha roto y si voy a tener que pasar obligatoriamente por la casa o no. Tengo pensado hacer un brico si se lo cambio yo. A mi el motorcito de la tapa de la gasolina ya me lo cambiaron, antes de vendermelo, el anterior dueño del mio al pasar la revisión se lo detectaron y lo cambió. Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zizou5 Publicado 27 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2014 Hola chicos, pues ami precisamente me paso algo parecido ayer y desde entonces no funciona. Por la mañana funciono bien y cuando voy a recoger el coche después de trabajar resulta que ningunas dd las llaves abre el coche, cambie las pilas de la llave para asegurarme que no hubiesen cascado las dos a la vez, pero nada, tengo que abrirlo manual. Y cuando la abro manual solo se abre la del piloto, hasta que no meto la llave en contacto no se abren el resto, pero si hago esta operación seguida, es decir, abrir manual- llave contacto- se abren todas- quitó otra vez la llave- cierro manual- vuelvo abrir manual, entonces si se abren todas. Alguna idea que puede ser? Puede ser que se haya descodificado? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Progger Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2014 A ver si nos echan una mano... Enviado de mi, para ti... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Progger Publicado 27 de Mayo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2014 De momento me han presupuestado sólo la pieza con la referencia que me dio Vag-Com por 160€ menos un 10% de descuento. Como lo veis?? Saludos Enviado desde mi iPad con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Progger Publicado 6 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2014 Bueno chicos, os cuento!! He desmontado la puerta y he mirado, he visto que el cableado esta bien y que no hay malos contactos ni nada raro. Lo unico que me queda pensar es que es la centralita. He desmontado y las 2 referencias que he visto son estas 2. La segunda lo he mirado en el ETKA on line y me dice que es el motor de elevalunas, por lo tanto entiendo que deberia de ser la primera que es la centralita. Deberia de comprobar algo mas? Como compruebo que no es la cerradura? Deberia de desmontar algo mas??? Saludos y gracias Enviado de mi, para ti... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Progger Publicado 9 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2014 Bueno, pues al final me he decidido a comprar la cerradura, me podeis decir que os parece y si es fiable este articulo en EBAY? http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=191156839236&ssPageName=ADME:L:COSI:ES:1123 Le he echo una oferta me la deja en 25 mas 15 de gastos de envio. saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Progger Publicado 18 de Junio del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2014 Bueno chicos, pues ya esta reparado y ya tengo echo el brico, pero no se como subir las fotos directamente a la web sin tener que subirlas por un servidor de estos para poner las fotos. Me podeis decir como las subo? Saludos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertoavant Publicado 18 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Junio del 2014 No te puedo ayudar en eso pero si decirte enhorabuena campeon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 19 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Junio del 2014 Bueno chicos, pues ya esta reparado y ya tengo echo el brico, pero no se como subir las fotos directamente a la web sin tener que subirlas por un servidor de estos para poner las fotos. Me podeis decir como las subo? Saludos... Las fotos las debes reducir de peso (150 k maximo) Clickea la pestaña "usar editor completo" (abajo a la derecha) Clickea la pestaña "Pulsa para adjuntar ficheros" Selecciona las fotos que quieras 2/3 dependiendo del peso mas o menos y le das añadir Tienes la opcion de previsualizar mensaje para ver como queda. Con un poco de practica rapidamente lo entenderas! Un saludo y gracias por el brico! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LPM Publicado 8 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2015 Progger al final que pieza compraste? me pasa lo mismo y no se si es la cerradura o la centralita de la puerta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
canamela Publicado 9 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2015 Yo tengo el problema que el coche solo lo puedo cerrar con el mando, no me funciona el bombin de la cerradura de la puerta del conductor, sabeis a que puede ser debido? Tiene algo que ver que no me cierre tampoco la cerradura del la tapa del combustible al cerrar el coche con el mando? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GMW Publicado 9 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2015 Me lo están reparando, la mía es la del copiloto, unos 200 y picos euros Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
