Limpieza circuito refrigeración
alcoscar
Hola a todos!
El mes pasado note que el nivel de líquido refrigerante estaba bastante bajo y lo rellene con uno que tenía un familiar en el pueblo.
El caso es que leyendo en el foro he visto que hay que usar uno en concreto (g12).
La duda es si el que use para rellenar es compatible con el que llevaba y ante la duda, estoy pensando en cambiarlo por completo y aprovechar para limpiar el circuito, pero he buscado en el foro y no he visto ningún brico que explique como.
Alguien lo ha hecho y me puede orientar?
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Hola, es sencillo, quitas el manguito inferior del radiador,metiendote debajo del coche lo tienes en la parte de tu izquierda delante,el manguito va cogido con un clip que esta un poco escondido pero se ve, echale un poco de 3en 1 a la cogida porque esta lleva una torica que se queda pegada y cuesta que el manguito suelte, a continuación abre el bote del agua para que suelte toda el agua, dejas que recurra y a montar. Repones agua por el bote y tienes que arrancar para que haga el circuito y purge el aire, pon la calefacción tambien cuando lleve un ratillo funcionando, a los 10 min aprox abre un poco el tapón del bote pero despacio y muy poco y veras que va saliendo presión,repite esta operación varias veces. abrír unos segundos y cerrar, cuando salten los ventiladores estará ok, dejas el coche en reposo y al cabo de un buen rato revisas el nivel, te hacen falta dos garrafas de 5 L del g12 a 24 pavos son carillas jeje, saludos.
Gracias Daniel!!
Con eso se limpia el circuito?.he visto que el liquido y el deposito esta completamente marron, se puede limpiar el circuito con algun producto antes de echar el refrigerante?
Una pregunta, el liquido se compra en la audi y se echa sin diluir verdad?
Gracias de nuevo
Editado por alcoscar
Hay productos para limpiar los circuitos de venta en los repuestos pero si no está desesperado yo lo que haría es quitar el bote y limpiarlo con agua a presión y poco más, el agua es original y va sin diluir, saludos.
