Mi cuadro no trae luz de check engine?
jjuuaannk
Hola amigos una duda mi cuadro no lleva luz de check la amarilla del motor
Paso llave y solo encienden inmo abs bateria..
Y el fis acabo de pedir la pantalla que.esta muerta
Sera que mi modelo todo lo muestra en el fis si hay averia? Y no con luz de check
¡Cuanta pregunta sobre el cuadro de instrumentos!
Los mensajes de emergencia se muestran en el FIS. Hace dos años tuve un problema con un cable de sensor de presión de aceite y ek coche encendió la alarma de motor en el FIS. Lo que no recuerdo es si también hay testigo de motor, mi A3 lo tiene ahora mi hermana, y no puedo echarle un ojo al coche o al manual.
¿Porqué no lo mirais en el manual del coche?
Editado por mentalpower
