alex69 Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2015 Hola a todos ! Necesito vuestra ayuda con un problema , creo muy comun para nuestros coches. Como tengo todo el motor manchado de aceite , he ido a lavarlo para ver de donde viene esta pérdida de aceite . Y la sorpresa cuando me he subido en el coche despues de lavarlo es , que se me encendian las lucecitas de ABS , ASR y la luz grande de problema con los frenos , acompañadas con los 3 pitidos . Pensaba que se ha mojado algun cable o conector y cuando seque se arreglara ..... pero no . He conectado el Vagcom y me han salido estos errores: 65535 - Internal Control Module Memory Error 35-00-- 00285 - Shareware Version. To Decode allDTCs 30-00 - Please Register/Activate y tambien : 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent El 00285 se borro , pero el 65535 y 00553 se quedaron . Lleve el coche en el taller para desmontarme el modulo ABS y , si , era el problema de los famosos 2 hilos mas uno de los mas finos dorados . Me lo soldaron , montaron la centralita , pero al dar el contacto , el error sigue y envez de 3 pitidos , el coche ma hace 2 vezes seguidos de 3 pitidos y el error no se puede borrar . Del taller me ofrecen 2 opciones : o llevar el modulo a reglarlo por 300 € o buscar uno de desguace (? €) y casarlo con el coche por 50€ mas. Hoy por fin he podido conseguir uno con misma referencia , me lo han montado en el coche , pero ahora no se puede entrar con el Vagcom en el modulo para codificar . Me sale este mensaje : No Response from Controller . Tampoco me deja entrar en el Motor , cuando desconecto el cable , que entra en el modulo ABS , entonces me deja a entrar en el Motor . Vuestros opiniones , por vafor !?! Gracias por antemano !!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 24 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2015 Muchas veces cuando dice el No Response from Controller, es que el cable no es capaz de leer con el modulo y con otro cable igual si funciona. En este caso es diferente porque los modulos de ABS aparantemente son iguales, intenta probar con otro cable haber si suena la flauta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alex69 Publicado 24 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2015 Hoy he probado con dos cables mas , pero sigue igual - no se puede entrar en el modulo . He comprobado los fucibles y estan bien todos . Mi mecanoco me dice , que igual el modulo esta estropeado y que lo devuelvo en el desguace . El problema es , que he llamado a menos 30 desguaces y nadie tiene misma referencia , los que hay son diferentes los ultimos 3 digitos de la referencia Bosch . Al final creo , que voy a mandar la centralita para , que me la arreglen por 300€ . :cry2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 24 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2015 a veces te sale a cuenta llevarla a reparar, y evitas muchas llamadas y quebraderos de cabeza, y ademas te pienso yo que te dan una garantía. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
