Sign in to follow this
cqrendo
Vale la pena reparar una camisa de un A6
Recommended Posts
Después de haber cambiado las juntas de la culata y verificando estas, pensando que ese era el problema por el cual el coche consumía anticongelante, echaba humo blanco y aveces se bloqueaba el motor al encenderlo, en apenas 50 km, estos síntomas se agravaron y cuando antes de los cambios citados: consumía un litro de anticongelante cada 50 km y la temperatura no pasaba de 90 º paso a consumirlo en apenas 3 km y la temperatura ponerse a unos 120 º en esta segunda vez que se abre el motor lo que se dice es que lo que esta mal es una camisa.
¿Es posible que la avería anterior ya fuera por esa camisa, lo que pasó que antes no era tan evidente y pasó desapercibida?
¿Que es lo que pudo haber averiado la camisa? siempre que se encendió el testigo de falta de agua se apago el motor y se rellenó y la temperatura salvo las ultimas veces (después de haber cambiado las juntas) nunca pasó de 90 º
¿Cual es la reparación recomendable / única posible para poder reparar una camisa del bloque motor? cambiar/reparar el bloque entero, cambiar/reparar la camisa, otras posibilidades...
¿Vale la pena repararlo si se dispone de un seguro mecánico que cubre el 45% de la reparación? (Aun no sé el coste de la misma)
El coche es un AVANT A6 Automático de gasolina 3.0 V6 220 CV del 2003 con unos 200.000 Km con (GPS, Techo solar , tapizado en cuero....)
Share this post
Link to post
Share on other sites
es muy posible que la avería se agravase al andar a tocar en él, entre planificados y demás cosas. Me paso hace poco.. aunque mi motor era 2 cilindros.
El caso desde mi punto de vista y por experiencia propia, te aconsejo que si puedes compres un motor, bloque nuevo o de segunda, aparte de que nadie te asegura 100% aun cambiando la camisa, no vuelva a ocurrir lo mismo de nuevo y con un bloque nuevo o de segunda y comprobado te evitaras muchos problemas, quebraderos de cabeza, tiempo y mucho dinero, te lo aseguro.
Eso si antes de aventurarte en nada, verifica que sea la camisa de que cilindro y no culata u otra cosa.
Te deseo mucha suerte.
Share this post
Link to post
Gracias por los comentarios, coincide con lo que me dijo el mecánico que también recomienda cambiar el bloque entero, Hoy me enseño como se veía la fuga en la parte superior del cilindro, para lo cual los tapó con metacrilato y le meto agua a presión y se veía claramente la fuga. Lo que me comentó también es que es una avería bastante rara sobre ya que lo que siempre se suele romper antes es la junta o la culata, que hasta lo unico que se la había cambiado era la junta y con un “ligero” quemazo, esta no se planificó, ni tampoco hubo ningún calentón, por tanto todo apunta a un fallo del propio material que obviamente debería haber aguantado mucho más de lo que aguantó y que tratando se de una marca de prestigio como Audi, debería de hacerse cargo.
¿Alguien a tenido alguna experiencia en este sentido, de que Audi se hiciera cargo de reparaciones fuera del periodo de garantía? a parte de las que el Propio Audi por iniciativa propia hace ( a mi recientemente me cambiaron las bobinas de encendido sin cargo alguno )
Share this post
Link to post
Buenos dias,
la verdad es que se trata de una averia muy poco común (y menos en estos coches).
Por probar no pierdes nada, pero o no se hacen cargo de nada o te diran que pagan una parte de los materiales y mano de obra patatin, patatan, pero que todo asciende a 3mil y...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
