consumo agua
quilloboly
 Share
Recommended Posts
  • 2 weeks later...
el modelo con fallo en las culatas es el motor bkd de...... 2004. El tuyo siendo del 2010 .... no está maldecido : D .
De todas formas, eso no quita que la culata no pueda fallar. Si parte del refrigerante se quema, (la culata tiene un poro o grieta y se cuela al pistón) lo notarías por las mañanas con un olor no habitual en el escape y con humo blanco. Dado que parece que consume "algo", verías un poco de humo blanco al ponerlo en marcha por las mañanas y ya, no seria una humareda escandalosa.
Puede consumir refrigerante o perderlo, con lo cual bueno seria que le echaras un vistazo al motor y repasaras el circuito de refrigerante si este es amarillo, o rosa .....Mira el circuito, el radiador que no haya un poro, que no deje manchas en el suelo ..... y mira el olor y el humo al arrancarlo por la mañana.
Edited by Catar615
Link to comment
Share on other sites
  • 3 months later...
ok lo mirare por las mañanas, a ver como echa el humo , lo que pasa que a veces el coche huele aceite quemado sera por el dpf
Link to comment
hola compañero! yo estoy igual que tu jajaja te comento que pueden ser varias cosas:
1- culata, que lo suyo seria sacar calentadores a ver si en algun cilindro esta bebiendo agua, o con la maquina de comprobar estanqueidad del circuito de refrigeracion.
2- algun tubo, como bien dicen mirar a ojo si ver algun manguito manchado de de rosa o amarillo, o si deja mancha en el suelo.
3- que no se haya rajado el baso de expansion.
4- la caja del termostato, que segun me ha dicho un colega, es una pieza que suele dar problemas de fugas.
5- enfriador de aceite motor, que no se haya comunicado, cosa que te dejaria el agua de otro color, o el aceite manchado de agua.
6- engriador de los gases de escape, que es la pieza que enfria los gases de escape que van a la EGR, que se haya comunicado y por ahi te lo tire.
7- radiador, como bien dicen, que no tenga un poro o algo.
Yo aun estoy aciendo comproobaciones, pero si alguien mas tiene una idea o alguna manera de comprobar, se agradeceria su ayuda jajaja
Un saludo!
Edited by en cambio a Gerard87
Link to comment
  • 3 years later...
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
