vibracion motor V6 (2.6 ABC)
Hola de nuevo. El coche ha mejorado muchísimo tras el cambio de sondas, cables y bujías y la limpieza de los inyectores, pero no va redondo al 100x100, yo noto ocasionalmente una vibración muy tenue y que no tiene la salida desde parado que debería tener, pero en todos los talleres me dicen que el motor va perfecto, así que terminaré por pensar que soy muy maniático, de todas formas los que andamos con turbo diesel estamos muy mal acostumbrados a sentir la patadita y le echamos de menos jejeje.
El embrague tiene muy poco recorrido, pero no patina en absoluto, aún así cualquier día de estos se lo cambiaré a ver si mejora algo esa sensación.
Esta mañana lo he llevado al taller de mi barrio a que me comprobasen el encendido, por si pudiera venir algún achaque por ahí, es el original y no se si eso se cambia con el tiempo como el delco, pero el mecánico nada mas verlo funcionar me ha dicho que va perfecto y que no le cambie nada, así que aguantaremos una temporada a ver si con el uso va mejorando.
Un apunte:
Yo cambié el sensor de temperatura de 2 pins para ver si quitaba la vibración que tengo a 1600-1800 rpm.
Compré un repuesto en oscaro, (marca metzeger), y guardé el original (bosch), que no soy de tirar cosas :).
Como digo: no noté ningún cambio.
Al tiempo (bastantes km), fallaba en frío, olía "ácido" tras arrancar (como cuando está mal el catalizador), tenía el ralentí más alto de lo normal, y vibraba más de lo normal durante los primeros 3 minutos tras arrancar en frío. Al acelerar a medio gas, el motor fallaba de forma evidente.
Volví atrás: quité el sensor nuevo (metzeger) y puse el original bosch (que debe tener la edad del coche): desaparecieron todos esos problemas, y sólo sigo con esa pequeña vibración a 1600-1800.
En resumen: no vuelvo a comprar un sensor barato, aunque sea alemán.
Eso sí: recambio bosch, unos 30 euros. Metzeger, unos 10 euros. ¡Y es un simple termopar!
  • 4 semanas más tarde...
Jolín, tanta diferencia en un sensor.......yo tengo la aguja de temperatura que funciona cuando quiere, normalmente no marca nada, pero cuando marca la temperatura es normal.
Sigo pensando que las vibraciones son por algún tema de encendido, cualquier dia pido el módulo a ver si mejora.....
