Hola aguien sabe algo de como se cambian estas valvulas y cuales son sus referencias? Es para un a6 2.5 tdi 180 cv motor ake año 2003 triptronic.
Es q le voy hacer unas reparaciones al chikitin y ya q lo voy abrir aprovexo hacerselo
Tengo pensado hacerle:
Cambiar inyector naestro el del cable( tengo la bobina cortada?
Ponerle dos taques o compensadores hidraulicos q los tengo fastidiados.
Ponerle un alterndor
Y no se q mas jeje
  • Respuestas 34
No, aunque molestan bastantes cosas. Yo aproveche cuando le hice la distribución y hasta quitamos la bomba de inyección, pero burnwheels se lo cambio con todo puesto. Lo único que el soporte del filtro tiene un tornillo Allen muy fastidioso de quitar.
Pues yo se lo cambiare tambien sin quitar nada..bueno voy a quitar frontal..radiadores pa poder cambiar el alternador..luego levantare tapa balancines pa poner los compensadores hidraulicos q los tengo fastidiados y ando sin ellos..quitare tambien los tubos de gasoil pa poder llegar a el fitro ese q lleva de recirculacion q va casi debajo de la bomba inyectora haber si es ciclonico o no.
Te cuesta todo 150e aproximadamente. Entre las dos válvulas, toricas y junta que vas a poner. Apretado todo con dinamometrica.
Tendrás que quitar tubos de la inyectora. Egr si mal no recuerdo.
