Cambio de motor V6 2.5 tdi
SpritelyTulip33
Muy buenas a todos, he estado rebuscando en este subforo pero no he llegado a encontrar nada parecido, les presento mi situación:
He adquirido un A4 B5 con motor V6 2.5 Tdi (AFB) con unos 600000 km, y como proyecto me he propuesto cambiarlo por completo.
Empece buscando un motor "nuevo" en mis socios, y tras varios días de búsqueda encontré uno de un A6 con 103000 km y muy bien conservado, lo compre y al llegar tenia una magnifica pinta, lo hemos revisado en banco y tiene todos los parámetros en perfecto estado. Después de de su llegada empezamos a desmontar el antiguo motor, desmontamos el frontal y lo soltamos con la cuna, caja de cambios y amortiguación, limpiamos todas las piezas una a una y cambiando las que estaban en mal estado.
Cuando llegamos al embrague vimos que le hacia falta uno nuevo urgentemente junto con el macizo del volante motor, así que lo pedí pero para el modelo A4 y cuando me disponía a montarlo me encontré con la sorpresa de que no encajaba.... medimos y revisamos todo y nos dimos cuenta que en el centro del volante esta la "bellota" que lo centra y esta era un poco más grande (una chispa), he estado investigando un poco y le pedí al padre de un amigo que me dejase desmontar la caja de cambios de su A6 (equivalente al mio) y observe que es la misma que la de mi A4 tracción delantera pero cambiando el macizo por un Bimasa.
Lo he pedido y mañana me llega, ustedes creen que se podra adaptar a la caja de cambios de mi A4?? tendré que hacerme con una de A6?? o se adaptara con el kit del embrague a la del A4??
Pido vuestra ayuda porque ya me tiene un poco mosca, el trabajo le estoy haciendo junto a mi padre en ratos libres y el no poder dedicarle tiempo completo nos resta facilidad y da muchos problemas.... Espero su ayuda!!!!
  • Respuestas 36
Vaya, o esto es algo difícil o es la primera vez lo lo veis...
Lo he solucionado haciendo un adaptador de acero que engrana a las mil maravillas, a ver cómo funciona en la práctica...
Necesito que alguno de los propietarios de B5 V6 2.5Tdi me pase unas fotos de las conexiones y cables de todo el habitáculo del motor, que las he tenido que cambiar por qué estaban mal y ahora estoy perdido con tanto cable....
GRACIAS!!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Buena currada te habrás pegado! Yo no se si te puedo ayudar, tengo un a6 2.5 AFB tambien pero automatico, si puedo ayudarte solo dilo!
S2
No te lo puedes imaginar... Pero merece la pena!!!!
Claro que si, mira te explico; mi "maroma" de cables es de la versión Quattro, con lo que es normal que tenga conectores que no tienen enchufe, me faltan por averiguar los de los tacos de motor, uno de 3 vías con 2 hábiles que baja junto con el de la caja de cambios, que creo que ese es para los automáticos...
En resumen, si pudieses poner unas fotos de los conectores de al lado del depósito de dirección, los de al lado del filtro de Gas-oil y que me digas más o menos por donde andan los de los tacos te lo agradecería muchísimo !!!
Perfecto, en cuanto pueda te hago fotos de todo eso y si tienes alguna duda mas ya sabes!
A la espera estoy, muchas gracias!!!
Ha arrancado pero el vagcom no detecta nada de fallos, qué raro que salga algo bien a la primera [emoji23][emoji23]
Ha humeado un poco blanco casi transparente, pero espero que sea solo de estar frío y del tiempo que lleva ese motor almacenado...
https://vimeo.com/153938242
Ese motor suena pero que muy bien.
Yo hace un año compre un motor AFB de un passat B5 automatico para ponerlo en mi passat AFB manual y solo tuve que quitar la parte que conecta con el convertidor de par pero todo fue bien.
Si te puedo ayudar con algo de los conectores del motor, me lo dices; recuerdo que no fue muy complicado. El motor del passat automatico venía con el cableado del motor entero pero lógicamente no me hizo falta utilizarlo.
Buen trabajo y saludos.
Muchas gracias, los conectores de los tacos de motor de donde te salen a ti???
Le he metido la máquina y no me da ningún fallo eléctrico, increíble jajaja pero me daba en la nariz que tenía demasiado chaqueteo y no me equivoque el tercer inyector del lado derecho no suelta el gasoil por las 5 puntas y tiene el muelle de presión mal... me ha tocado él defectuoso... El lunes me traen uno nuevo para cambiarlo y ya espero pasar la itv .... Hemos conseguido ajustar la bomba con él cigüeñal y los árboles de levas con una cadencia de 0.002 grados según marcaba en el Vagcom
Los conectores de los tacos de motor están casi al final del mazo de cables del motor, si no recuerdo mal. Sigue el cableado de los conectores que tienes al lado del filtro de gasoil (uno es del inyector piloto, marron y gris) que va junto con esos.
Buen diagnostico con lo del inyector!!!. Yo tengo los seis inyectores del motor dañado que entiendo que están bien.
Te recomiendo que limpies los colectores de admisión antes de pasar la ITV por si están llenos de carbonilla y aceite mezclado.
El proceso está siendo largo, después de abrir el motor y limpiarlo todo por partes esta que ni de fábrica, además le quiero taponar la egr para que no me meta más gases de combustión y se mantenga limpio y rinda mejor, el inyectores son nuevecitos, pero se ve que el muelle que aguanta la presión ha llegado descentrado
Joerlll!!, lo estas dejando de miedo...
Cuando acabé todo ese proceso del cambio de motor, distribución nueva, limpieza, etc fue una satisfacción enorme asi que te entiendo.
A ver si puedes bajar algunas fotos del proceso y del motor nuevo.
Esta es lo que soltaba el motor antiguo
El motor viejo recién sacado
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160206/c5736b3def0fe6b4cd702a3a9a1c13b3.
Limpieza de 600.000km
Montando el nuevo después de abrirlo
Tengo que arreglarle la pantalla que está inutilizable
Y ahora lo que me quede por hacerle que espero sea poco ...
El objetivo es este, pero las bbs en cromado simple, en un plazo de un año lo quiero dejar así, pero entre estudiar y trabajar poco tiempo tengo para hacerle cosas....
