julsR1 Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 Buenas tardes a todo@s. Suelo mirar siempre los post pero no soy mucho de escribir. Resulta que mi bateria a muerto y el coche no arranca. He llamado al conce y me han asustado bien 420 x un cambio de bateria uffffffff. La cuestion es que no se q tipo d bateria lleva, q amperaje y todo eso. He intentado mirarla sacando rueda d repuesto pero tengo q desmontar todos los anclajes para poder verlo. Alguien me podría decir q tipo d bateria he d pedir porque no pienso gastarme ese pastizal en el conce. Muchas gracias. Un saludo Responder
Blaser Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 (editado) Así a bote pronto..apostaría por una de 110ah. Hay un post de baterías donde se han puesto los códigos de vagcom para codificarlas, y de ahí podrás sacar la info precisa. Edito: Ahí va!! Modelos y codigos de baterias http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/269610-Modelos-y-codigos-de-baterias Editado 25 de Enero del 2016 por Blaser Responder
julsR1 Publicado 25 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 Muchas gracias. Voy a echarle un ojo. Responder
deckel Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 En ese motor no se como va puesta la batería, pero en mi 2.0 tdi el único problema es que tuve que hacerme una llave Allen extra larga , saque la batería y me fui a una casa de recambios. Le dije que me diera una igual, solo elegí la marca (TUDOR) y ellos me dieron una exactamente igual, la monte y sin problemas. Por ciento y pico € , ahora mismo no recuerdo si fueron 125 o 137 , pero por ahí andará. Responder
Chity Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 Busca en la sección de bricos hay tienes toda la Info que buscas Enviado desde mi iPhone  Responder
bdn Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 Si la batería es original llevas esta casi seguro. Por qué es la que llevo yo que ya está pidiendo a gritos cambio también. En el hilo que comentan de las baterías un compañero ha puesto una de 110. Sin problema de espacio. Que es la que voy a poner yo también. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
visasa Publicado 26 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2016 Si la batería es original llevas esta casi seguro. Por qué es la que llevo yo que ya está pidiendo a gritos cambio también. En el hilo que comentan de las baterías un compañero ha puesto una de 110. Sin problema de espacio. Que es la que voy a poner yo también. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Esa batería es de 70 Ah La equivalencia en Bosch es la S4008, en Varta la E11, en Tudor la TB740 todas de 74Ah y miden 278 mm de largo. Te digo lo del largo porque más arriba te comentan de poner la de 110 Ah, y esa mide 393 mm de largo, no creo que te entre. Entremedias tienes la de 100 Ah pero mide 353 mm, pero supongo que tampoco tendrás sitio Responder
bdn Publicado 26 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2016 Ahora q estoy pensando llevas start-stop?. Entonces quizás lleves más amperaje. yo llevo esta de 70a Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Ernest86 Publicado 26 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2016 Yo no llevo start stop y la mia es de 95a Responder
bdn Publicado 26 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2016 Yo no llevo start stop y la mia es de 95aDepende los tfsi llevan baterías de menor amperaje que los tdi. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Ernest86 Publicado 26 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2016 Yo no llevo start stop y la mia es de 95aDepende los tfsi llevan baterías de menor amperaje que los tdi. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk A vale tienes razon..asi la puede encontrar bien de precio Responder
julsR1 Publicado 27 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2016 Buenas a tod@s! Pues he podido mirarlo en un rato y lleva una bateria de camion!! Uffff 110ah y 850 d carga. No os parece una barbaridad?? Me han ofrecido una Bosch de iguales características por 200 montaje incluido. Responder
Blaser Publicado 27 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2016 Buenas a tod@s! Pues he podido mirarlo en un rato y lleva una bateria de camion!! Uffff 110ah y 850 d carga. No os parece una barbaridad?? Me han ofrecido una Bosch de iguales características por 200 montaje incluido. Mira!! Acerté!! Jeje 200€ montada está bien, 202€ es el PVP en la marca Varta. Hola cambie el otro día y me costó 142€ + IVA. Mira que te pongan una igual y así no tienes que codificarla con el vag com. Responder
jose-salou1981 Publicado 2 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2024 En 27/1/2016 a las 20:46, Blaser dijo: Mira!! Acerté!! Jeje 200€ montada está bien, 202€ es el PVP en la marca Varta. Hola cambie el otro día y me costó 142€ + IVA. Mira que te pongan una igual y así no tienes que codificarla con el vag com. Me han puesto una de 90 amperios y no me han codificado nada...y a veces no me arranca el coche... también tengo un 2.0 TFSI quattro automático de 211 CV del año 2008 Responder
alberto lopez muñoz Publicado 11 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2024 buenas yo tengo un audi a4 b8 allroad facelift manual 211cv start and stop te envio foto de mi bateria original 12 años tiene, Responder
