Carlisu84 Publicado 22 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2024 hace 11 horas, SMFERNANDEZ dijo: Como puedo acceder al wordshop para poner el siguiente código se donde poner el login y el coding pero no el wordshop buen dia, en el mismo apartado de codding deberia de aparecer el campo del workshop para poder escribir tambien. Responder
JaviCastillo89 Publicado 10 Noviembre Denunciar Publicado 10 Noviembre Buenas noches compañeros, digamos que yo tengo el mismo problema que vosotros en mi caso el mio es un A4 2.0 b6 con codigo de motor ALT, y nos estamos volviendo locos el mecanico y yo. ¿Me podrias echar una mano?, he de decir tambien que descubrimos que la unidad se cambio y segun me dijo el mecanico le pusieron la de un passat, pero cuando me lo dieron la unidad funcionaba bien y a veces se le encendian, se le apagaban las luces del ABS/ESP hasta que en un momento se quedaban fijas, le cambie el sensor de presion que va roscado en el modulo, que daba fallo y cuando se lo cambiamos, decia la centralita que el modulo de ABS estaba mal codificado, cosa rarisima porque antes de cambiarlo no daba ese fallo, y vaya asi estamos . Una ayuda porfa Responder
