hola estaba pensando en hacer una cosa en mi a4 b5 2.6 del 96 prestyling no se si sera posible hacerla por eso os lo pregunto ya que por aquii sabeis mucho,lo que quiero hacer es lo siguiente.Me gustaria utilizar para abrir mi coche una llave retractil como las del a4 b5 restling ,( mi llave es con dos botones)lo q no se es si se podra cambiar la bomba del cierre centralizado de un restyling ponersela al mio pillar las llaves de la bombade cierre nueva y ponerle mi transponder a las llaves retractiles y luego casarlas .ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS.UN SALUDO
Editado por ariño
Tu bomba es diferente, solo lleva dos conectores y las de los restyling tres, con lo cual dificil eso que quieres hacer. Lo unico que se me ocurre que no se si se puede hacer es pillar mando retractil que utilice la misma frecuencia si lo hay y casarlo con la bomba.
S2
lo que si esta claro creo ,es que si yo pongo el espadin en la llave pegable y el transponder de mi llave vieja en la llave nueva me arrancara el coche y me abrira lo q no me funcionara es el mando para abrir y cerrar no?
Editado por ariño
Exacto. Creo que tienes que mirar lo que te comenté buscas un mando plegable que sea para tu bomba que no se si lo había o que sea de la misma frecuencia busca por internet o por el foro yo he leído algo de que en los restiling iba a 433 MHz pero no se a cuanto iba anteriormente.
S2
y no se podrian programar para la apertura y cierre del coche,supongo q tendria q ser de la misma frecuencia para q funcionase..... alguno sabe algo mas del temaa
Escucha te vas a dedicar a preguntar lo que yo anteriormente afirmo? :growl:
Para que preguntas más? si te digo por donde van los tiros pues dedicate a investigar un poco como hacemos todos que es muy facil llegar y preguntar, si todos hicieramos lo mismo poco sabriamos entonces....
Llama a Audi deustchland :help: y pregunta por el ingeniero que diseñó hace 20 años el C.C. igual con suerte aún no se ha jubilado y te da la solución.
:hi:
Gracias athabasco, perdona por volver a repetir de nuevo lo mismo
Hola, he leido en el etka, que los del 96 venian con cierre por infrarojos, como el seat ibiza de la epoca, y creo que tenia el sensor para infrarrojos en el espejo, el seat ibiza, el audi no te puedo decir si era en el espejo
asi que te va a salir mejor, pillarte un kit de cierre centralizado universal, con llaves retractil, le metes tu transponder y tu espadin, conectas la centralita de cierre universal a la tuya, ya ya tienes cierre con espadin plegable, esta es la mas econimica
la otra, como te comentaron ya es pillar una bomba con cierre a distancia restiling y los mandos y a montar, ya tu decides, saludos
Pues precisamente lo que comenté es que eso de poner bomba del restiling va a ser que no, mensaje #2...
S2
Los primeros traen el receptor IR en el pilar B
