AUDI A4 B6 MAÑO
bluefrog
el mio es 12,12.3 y no me deja entrar y soldar estos 2pones no me funciona nada de nada creo que - esta quemado el cable o no lose alomejor tenemos que desoldar el pin15 lo le he quitado el puente y siguen sin funcionar un saludo
Enviado desde mi SM-G530FZ mediante Tapatalk
  • Respuestas 106
Pero como lo hiciste tú con el tuyo 12,12,3 gue el mio no enciende el leds [emoji6] gracias
Al final malas noticias. El cable que tengo por 4€ que me. Costo algo malo tenía que tener. El caso es que me dispuse a desoldar la patilla del pin 15 de la placa y me encuentro con que está el pin en un orificio encajado pero sin tocar la placa (muy raro), lo que hice fue cortar el pin e intentar soldar desde atrás. Voy a adjuntar fotos para que me podais entender, el caso es que desastre total, ahora estoy sin cable. Ya que tengo que comprar otro cual me recomendáis el 12.12?
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
vaya liada.. piensa que no hay mal que por bien no venga y al no ser una cosas cara, ahora puedes adquirir el nuevo mejor.
Mira en ebay o aliexpress que los tienes a partir de 15e la 12.12
Pues si hay que ser positivo. Ya que estamos comprare la versión 12. 12, te haré caso y lo miraré por ebay porque en mundo diagnosis esta por 40€ con envío.
Antes de romper le hice un scan con el vagcom al coche. Que opináis de estos fallos? (Hay mas de uno que ya lo tengo localizado):
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E02A144305 AUZ6Z0A0252394
3 Faults Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 BJ
Component: A4 Klimaautomat 2832
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1512
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25
Coding: 00305
Shop #: WSC 19411
3 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AE
Component: Komfortgerát T01 0315
Coding: 12368
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01581 - Incorrect Component Detected
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
End -------------------------------------------------------
