Error TPMS
Bueno al final desistí con lo de los neumáticos, viendo que se le acaba la pila y dan problemas... Ahora lo quiero quitar pero no puedo tampoco sigue saliendo el símbolo de tpms en el fis, y su iconito en el cuentarrevoluciones, he visto que hay que quitar un fusible, (que no se cual es) y hacer las correspondientes codificaciones con el vag.
Gracias a todos, a ver si alguien me saca de este tinglao que me he metido... Jajajaja
Buenas noches y un saludo
  • Respuestas 39
Yo también quería activar el sensor de presiin. Pero a mi no me aparece ni en gris.
Como te fue compañero??
Me fue fatal compi, no conseguí nada mas que un pitido molesto al arrancar, una luz en el tacómetro y un aviso de avería de la presión de los neumáticos, igual al tuyo le funciona pero antes hay que averiguar como se quita por si te va mal también.
Nadie sabe aun como se podría quitar? Leí de quitar un fusible pero no se cual es y mirando el libro de instrucciones ningún fusible figura como de presión neumáticos ni nada.
Muchas gracias.
lo tienes en el maletero, a tu derecha
suerte campeón
Muchas gracias.
suerte campeón
Muchisisisimas gracias compi mañana lo pruebo jajajaja mi salvación
Buenas noches
Suerte y a ver si se soluciona!
A mi me surge la duda, de que si no se tiene activada la función TMPS, para poder grabar la presión.
Si en caso de pinchazo, o gran pérdida de aire en alguna de las ruedas. Saltaría el aviso en el fis? Porque el abs al final detectará que algo raro pasa. Otra cosa es que luego podamos memorizar la presión de las 4 ruedas en el punto que nstros queramos.
Yo creo que aun que no este instalado, si la rueda tiene un boquete gordo, saltara supongo jajaja.
Muchas gracias.
suerte campeón
Es algún fusible de estos??
FICHA NEGRA.....primero comenzando desde abajo
QUE ES LO QUE ME PERDÍ?
no lo tienessssss
llegue a leer estooooo
repasando el hilo, veo que fue codificación, en ese caso no tienes el originario.
con lo cual revisa todo lo toqueteado con vag,,,tienes que revisar las carpetas de ross-tech las modificaciones efectuadas
en VCDS/DEBUT
revisa adplog.txt y CodingLog.txt en esos dos archivos tienes lo que modificaste.
Suerte
no lo tienessssss
en VCDS/DEBUT
Suerte
Lo tengo aquí delante lo adjunto:
Editado por Serjio
