Problema MMI
armi
Hola como alguno sabréis he pasado estos dos últimos meses una odisea con la actualización de los mapas 2016, la que me ha costado perder mi unidad original de MMI. Pues bien tras localizar un modelo idéntico al mío con la misma referencia, y tras instalarlo, todo funciona bien, excepto el sistema de ayuda de aparcamiento. Mi coche lleva montado de origen el sistema normal de sensores delanteros y traseros, sin cámara. El MMI que le he montado por lo visto llevaba, montado en el coche el sistema que aparca el vehículo solo, pues bien ahora cuando se activa tras poner marcha atrás, no sale en la pantalla el coche dibujado ni las barras rojas que señalizan las distancias.
Según me explicó el técnico de Audi, que me lo montó, me dice que al ser un sistema distinto, no lo reconoce la unidad y de ahí que no funcione, solo funciona el zumbido de sonido delantero y trasero. También me decía que podía intentar arreglarlo pero sin prometerme nada, eso si a 60€ la hora y sin saber cuantas horas tendría que invertir y si conseguiría algo o no. Por ultimo me dijo también que fuera de Audi posiblemente sea más fácil poderle trastear y solucionar el problema, ya que ellos están más limitados.
Mi pregunta es... Se podrá resetear la unidad e instalarle el software que lleva mi coche en origen? ósea con el sistema de ayuda de aparcamiento normal? Si consiguen "resucitar" algunas unidades MMI cuando se bloquean, supongo que tendrán que resetearlas y reinstalar el software, una vez desbloqueadas.
Alguien podría arrojarme algo de luz? A sabiendas de que por aquí hay algún que otro gurú de estos temas, a ver si podéis indicarme si tendrá solución mi problema y a donde dirigirme.
Muchas gracias.
Mi coche es A7 y el MMI 3G+
Hola pienso que lo de la imagen en el display cuando aparcas y las barras que tu comentas -Sin camara
Se activan por Vag Com el mio lleva un MMI High 2
y yo lo active por Vag
Yo tengo muy mala experiencia con los servivios oficiales AUDI
SE ME BORRO LA CONFIGURACION DEL VOLANTE MULTIFUNCION
Lo tuvieron todo el dia en Audi y me querian cambiar todo el volante y el MMI
porque estaba todo descodificado y no se podia hacer nada.
GRACIAS AL Foro :
compre Cable Vag Com y la version creo que era 9.08 instale el Software y que el cable funcionara
con la ayuda de Txispi del foro me llevo 15" dejar todo Ok -SIN CAMBIAR NI UN TORNILLO
FUI A AUDI coji al director del taller y le enseñe como estaba todo
Para que te voy a contar se armo la de Dios
Por ello te digo ve con cuidado - mucho cuidado con los serv oficiales mo tienen ni p... idea
  • 2 meses más tarde...
Buenos días Army, dispongo de un MMI 3G basic y estoy mirando activar con vag com el "visual parking system" que creo que es lo que comentas. Lo quiero hacer esta mañana. Si lo activo debería salir el dibujo del coche con las rayas traseras acercándose y el pitido haciéndose más continuo. Como comenta ManoloB se activa con el cable Vag Com. Si lo consigo te lo comentaré por si aún no lo has activado, para saber los pasos que dar.
Saludos,
holka armi, el pasado mes un compañero con un a6 c7 2012 con MMi 3G+ y camara trasera ,por error toco un parametro,puso otro modelo de vehiculo,en el menu verde, lo cual provoco que l el dibujito del coche no apareciera en pantalla. creo,como dicen los compañeros que con el vag lo podrias solucionar, en el a4 y a5 se hacia asi.....http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/einparkhilfe-optische-darstellung.php y tambien mirar si el mmi que has montado es del mismo modelo que el tuyo . es solo una idea. espero que lo soluciones
para ver el motivo del cual no te aparece el PARK ASSIST OPTICAL,habria que meterle el vag-com como te dicen para hacer un auto scan y ver que error sale y corregirlo,normalmente para visualizar el sistema de aparcamiento se suele activar con vag-com metiendose en el modulo de APARCAMIENTO.
si eres de cerca de mi ciudad te podria echar un cable
Buenos días,
En mi caso, por más que intento entrar con ayuda del vag en el módulo 10 (asistente de aparcamiento), no accede. Al realizar el auto scan, éstas son las unidades de control que verifica:
01-Motor -- Estado: Correcto 0000
03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
20-Asist. Luces altas -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Avería 0010
44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
46-Confort -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
5F-Información -- Estado: Avería 0010
62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
¿Tú has conseguido activarlo?.
Gracias y saludos,
Buenos días,
Gracias y saludos,
yo en mi modelo si eh podido hacerlo y 0 problemas y a la primera,veo que eres de malaga por lo cual si quieres mandame un mp con tu telefono y lo vemos por si se puede,me extraña que en el a5 no se pueda activar,ya que eh activado varios modelos incluso de los años 2015
Buenos días,
Gracias y saludos,
Buenas noches Osele_A3,
Disculpa pero no puedo enviarte mp, tienes la bandeja llena.
Gracias y saludos,
