motor noto acelerado es normal?
Hola, llevo dos semanas con mi a6 c5 2.5 tdi quattro y al ser el primero que tengo de esa motorizacion no se si el ruido como acelerado es normal . Las revoluciones que lleva estan en 900 aproximadamente . pero la sensacion de ralenti alto ...no se , no se.... Estoy comprando un vagcom pero hasta que me llegue os lo pregunto .
Gracias . un saludo
Te marca bien la temperatura del motor? . esto puede ser síntoma de que el sensor de temperatura del refrigerante este mal y suele ir acompañado de que la luz de los calentadores estén más tiempo de lo normal encendidas antes de arrancar
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
Gracias . un saludo
Metete el el modulo del climatizador y mira el canal de las rpms, ahí veras las revoluciones reales.
No se que canal es, pero en un par de minutos que busques lo has encontrado.
