A4 b8 Facelift. CARCASAS ESPEJOS IMITACIÓN ALUMINIO
En 5/7/2017 a las 9:53, Horen dijo:
Y cuesta sacar la carcasa antigua? Tiene alguna dificultad quitarlas o poner las nuevas?
Slds.
Como te comentó Chity, es fácil pero si no lo has hecho nunca, hay que ir con cuidado. En el fondo, es quitar el espejo, quitar 3 o 4 tornillos (dependiendo del coche, por alguna razón llevan más o menos), y desanclarlo de los dos anclajes de plástico (es difícil de explicar, pero cuando se quita el espejo se ve claro). A partir de ahí, con mucho cuidado, separar la carcasa de la base del espejo, y listos.
Tomando como referencia la primera vez que lo hice yo, hay que ir con especial cuidado al quitar la luz intermitente que lleva incorporada la carcasa, porque si fuerzas mucho, te puedes cargar el plástico del intermitente.
Pero vamos, que si yo he conseguido cambiarlos, que no tengo la práctica de los gurús de ASI, cualquiera puede !!
hace 21 horas, Mikelzr dijo:
Hola, estas carcasas servirían para los ultimos prefacelift? Un saludo.
Sí sí, perfectamente.
hace 9 horas, EAC10 dijo:
(...)entre otras cosas porque tardan bastante en venir.
....sobre esto tengo que decirte que últimamente los pedidos que hago me están llegando en 17-18 dias!!! Antes era un mes minimo. Estos de Aliexpress se están poniendo las pilas!!! (de litio por lo menos)
Un saludo y ya nos contarás que tal...
