Sign in to follow this
edumbrete
Ayuda con Error en Freno de Mano pf
Recommended Posts
Buenas tardes y feliz 2018 compañeros.
Estoy intentando poner mi coche al día, un 143cv diésel de final 2007 con 250.000km que no me ha dado fallos hasta ahora. La cuestión es que le veo un fallo feo con el freno de mano que se refleja en tres módulos, he mirado mucho por el foro y no veo solución clara, así que os pido por favor que entre todos unifiquemos lo que pasa porque hay varios afectados y puede servir para todos, el primero para mí, y os lo agradezco mucho.
El fallo se da en tres sitios:
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 B    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2.0l TDI   H01 9978
   Revision: --H01---
   Coding: 0104002C18072120
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01022
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
   VCID: 244DF2492FC0DE9
3 Faults Found:
5457 - Control Circuit for Starter Relay 2
          P3049 00 [032] - Open Circuit ..... (Este se deriva de que me acaban de poner un motor de arranque nuevo y debe estar mal la conexión)
4377 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake
          U1010 00 [047] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 248169 km
                    Date: 2017.12.29
                    Time: 22:57:17
4987 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
          P0674 00 [101] - Electrical Fault.... (quito esto porque sé que es una bujía y dónde cambiarla)
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 C    HW: 8K0 907 064 C
   Component: BCM2 1.1      H70 0141
   Revision: 00002001    Serial number: 0107338832
   Coding: 011E0620003904C0012001
   Shop #: WSC 15378 002 10485
   VCID: 30650E196338729
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0030
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H03 1301
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 248169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.29
                    Time: 23:00:14
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 C    HW: 8K0 907 801 C
   Component: EPB Audi B8   H03 0040
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000030178
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F670D657E066D1
1 Fault Found:
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 248169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.29
                    Time: 23:00:37
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 52
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0263
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
He leído mucho sobre estos fallos: que si baterías con poca vida útil restante, que si el pedal de embrague, el sensor del pedal de embrague, etc. Además también sé que el problema de que no me funcione el control de crucero puede estar relacionado, y en un foro holandés un tío decía que habiendo sustituido la "unidad de dirección de horneado del estacionamiento (J540)" se le había solucionado, pero no sé qué unidad es esa.
Por favor, alguna ayuda para aclarar este lío? Gracias a todos.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hola yo tengo el mismo fallo, he leído que puede ser o el sensor de posición del pedal embrague G476, o revisar fusible 2 en casa fusiles ST2 lado del conductor, o cambiar la centralita del freno de mano J540 que esta en el maletero.
Share this post
Link to post
Tambien tengo esos fallos y no me funciona el tempomap,alguien ha llegado ha sustituir la unidad de control j540?,para saber si se soluciona
Share this post
Link to post
buenos dias
me pasa lo mismo no me va el tempomat
alguien encontró la solución??
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
