AYUDA: dónde está el sensor de temperatura?
Hola,, en mi lucha con el problema del mal arranque en caliente, y visto que con el VagCom no puedo hacer lo que me recomendó el compañero Lazpi, me dispongo a comprar la famosa cajita negra.
Ahora, hay algún video o foto para saber cuál es el sensor y dónde está alojado?
Muchas gracias.
hace 4 horas, The_Matrix dijo:
Muchas gracias.
Aquí se lo puse a otro forero:
hace 8 horas, RomuloTDI dijo:
El de temperatura de refrigerante??
Si no me equivoco va en el radiador en la parte baja dle mismo.
Muchas gracias.. creo que es ese el que busco.. el que se conecta al relé para avisar al coche de que está frío pero en realidad está caliente.
Pues es que, si es un 2.5 TDi, lleva dos.
El que te dice a34323, es el que indica la temperatura en el cuadro y en la ecu.  Este es analógico, vamos una resistencia variable.
El de abajo que comenta RomuloTDI, sirve para conectar el electroventilador. y este es digital, solo conecta cuando está caliente.
