Dvilla
AYUDA URGENTE, FALLO CON SMLS
Recommended Posts
Necesito vuestra ayuda urgente, ya que esta mañana me he liado a montar el tempomat. El caso es que la smls que he utilizado era de otro vehículo, y el paso del manual del forero encoder en el que viene esa parte, no me deja continuar (el código 111 que hay que poner no me lo acepta).
Y sin ese paso no puedo recodificar el módulo abs ni hacer el calibrado de dirección, ya que todos los valores los tengo en 0.
Necesito arreglarlo lo antes posible, porque tengo que irme de viaje mañana y con el coche así no creo que deba viajar. Alguna idea?
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Buenos días,
Pero para recodificar la slms no recuerdo que haya que meter ese código.
Ahora supongo que te salen los fallos de ABS, tienes que hacer la calibración del volante y borrar luego fallos
Compartir este post
Enlace al post
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
Buenos días,
Si, según el manual, si la smls es de otro vehículo, hay que liberarla para que adapte el número de chasis de mi coche. Lo de los fallos del abs he intentado hacerlo, pero no me deja, y yo creo que el problema viene de la smls.
El tempomat funciona, pero por ejemplo los mandos del volante no, ya que también me da error en la codificación.
Si veo que no soy capaz, me tocará ir así con el coche o deshacer todo el proceso.
Compartir este post
Enlace al post
En nuestros coches no es necesario la liberación de componentes ya que funciona de igual modo.
Lo que debes ver es la calibración del ángulo de dirección y fallos de ABS.
También puedes hacer una comprobación de los mandos con el vagcom para ver si funcionan
Compartir este post
Enlace al post
hace 18 horas, Carlisu84 dijo:
Pues entonces esta tarde me pondré nuevamente a ello, a ver si soy capaz. Gracias compi
Compartir este post
Enlace al post
Nada, no hay manera, no me deja hacer ni lo del abs ni el calibrado del sensor del ángulo de dirección, hago todos los pasos y me vuelve a dejar como estaba, no se si es porque mi cable vag com no va bien del todo o por qué, pero no me deja, igual que el multifunción del volante no me lo reconoce.
Respecto a lo de la smsl, me sigue saliendo el fallo 01794- unidad de control número de bastidor incorrecto, tendría que liberarla pero no me deja, me dice que la clave es incorrecta
Compartir este post
Enlace al post
hace 9 horas, Dvilla dijo:
Me ha pasado en varias ocasiones esto sobretodo en los B6 que no me dejaba borrar los fallos y hacer los test de calibrado.
1. Desconecta la bateria
2. Revisa de nuevo todos las conexiones, anillo, slms, conectores.
3. Conecta la batería y intenta borrar todos los fallos.
Sino te deja pegamos aqui, los errores.
Ya te digo aunque salga ese error funciona igual
Compartir este post
Enlace al post
hace 17 horas, Carlisu84 dijo:
Eso haré mañana entonces, a ver si hay suerte así. Gracias por tu ayuda, mañana si no funciona ya subiré imágenes de los fallos que me salgan
Compartir este post
Enlace al post
cuando monte el volante del tt en el b6 recuerdo que no daba borrado el fallo del esp, me volvían todos los valores a 0000 , la solución la encontré en otro  foro , decían que tenia que hacer saltar el control de tracción y el abs  y luego sin apagar codificar, llevaba 1 mes rompiéndome la cabeza y me funciono me di una vuelta con el coche acelerando a tope y frenando brusco para que saltase todas las asistencias y también hice lo del angulo de giro de girar el volante hasta los topes y luego codifique y se quedo guardada la codificación , prueba a ver si se te soluciona , lo raro es que no te valla la mf , a mi si que me funcionaba.
Compartir este post
Enlace al post
En 1/7/2018 a las 18:34, tojamau dijo:
Bingo! He hecho eso y ya me ha dejado modificar los valores del abs, y el calibrado de dirección. Muchas gracias por vuestra ayuda, sois unos fenómenos!
Ahora solo me falta el misterio del mf, sabéis como puedo hacer para comprobar si los botones reciben energía? Ya que tampoco se encienden, y el vagcom me dice que no reconoce los mandos, tal vez no funcionen
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
