Hola compis
Despues de conseguir cambiar satisfactoriamente el termostato de EGR y con ello solucionar mi problema con la temperatura, ya me estoy viniendo arriba y voy a cambiar los aceites de la caja y del diferencial trasero. Que aunque sean de por vida, prefiero cambiarlos!
El coche es un 3.0 TDI QUATTRO y los códigos son JKQ KMU
Los aceites que pondré, a no ser que me indiquéis algo diferente serán:
Para la caja el Ravenol VSG 75w 90 y para el diferencial el Ravenol MTF-2 75w 80
Creo es así, lo que pasa es que en el Etka no veo claro cuántos litros e de echar a la caja... pone que 3,5 l.(o eso leo yo, pero me creo que es bastante más...) y en el diferencial unos 0,9 l.
Ya sé que hay que echar hasta que revose por el tapón, pero es por saber cuánto comprar!!!
Creo que es al revés, el 75w80 en caja de cambios.
En el mio entró algo mas de 4 litros. Después del cambio con esos aceites el coche va algo mejor, se nota en frio
hace 11 horas, Tineo dijo:
Muchas gracias Tineo... me lié al escribirlo.
Pero... Es que mirando por Aut..oc por ejemplo, esos aceites no me les pone compatibles para mí coche... 🤔🤔🤔.
Supongo que si tú se le pusiste, es que si valen...
hace 15 minutos, rafarally dijo:
Sip, de  autodoc fíate lo justo
Esto lo consulte con los americanos de Blauparts y es el apropiado. Tienes la misma caja y dif trasero que yo.
En 15/12/2018 a las 10:18, rafarally dijo:
que si valen...
El asunto capacidad exacta no estoy muy seguro y tengo un gran lío de botellas de aceite en el garaje.
que nos lo confirme @blus - a5 hace unos días cambio estos mismos fluidos
Editado por Tineo
Pues no se cuanto entrò porque aun no recogí el sobrante del taller. Pero creo que deje 5 litros d la de la caja y 1 y pico largo de la sel dif.. cuando lo recoja te digo algo. La verdad que el coche va ahora super fino, mas que antes
  • 4 semanas más tarde...
Bueno... Pues deciros que a la caja le e echado 3,5 l más o menos y al diferencial 1,3 +/- hasta que revosaron...
  • Explorando recientemente   1 miembro
