guizopo Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Hola a todos, hacía años que no escribía nada por aquí, en teoría eso es buena señal no? Bueno, os cuento; tengo el vag-com 704 desde hace años y nunca he tenido problemas hasta ayer. Hace un mes que de vez en cuando me salta un error en el módulo ABS, y para ver de qué se trata le enchufé el vag-com, el mismo conector de siempre, el mismo portatil de siempre...todo igual. Comienza el chequeo y cuando llega al módulo 03, el del ABS, me sale una ventana emergente diciéndome que necesito un interface con licencia para acceder a éste módulo. Nunca me ha pedido nada, y menos en el chequeo general, siempre lo ha terminado entero sin problemas y, como decía antes, todo es lo mismo, el portatil, el conector, la instalación, el sistema operativo....no ha cambiado nada. Por eso lo único que se me ocurre es que ha caducado la licencia del vag-com, que ni siquiera sé si la tiene y si caduca....o que en un taller al que lo llevé no hace mucho para una reparación de chapa y pintura me hayan tocado algo en la centralita, pero ¿para que?. Bueno, espero vuestra ayuda, gracias de antemano. Responder
zeimon Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 No se te habrá actualizado el vagcom? A las malas desinstala el cable completamente, e instala de nuevo. Responder
guizopo Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 hace 5 minutos, zeimon dijo: No se te habrá actualizado el vagcom? A las malas desinstala el cable completamente, e instala de nuevo. No, tengo deshabilitada la actualización. Tengo cuidado con eso ya que se puede cargar el cable. El caso es que hay sitios en los que entro sin problemas, puedo modificar el ralentí del motor por ejemplo, pero en el módulo del abs no me deja entrar. Es raro. Responder
guizopo Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 Una cosa en la que acabo de caer, en el taller tuvieron que cambiarme el bombín de la puerta del conductor, ya que lo forzaron para intentar robarme, tuvieron que pedirlo a audi y tuve que firmar una autorización como dueño del coche. Para cambiar el bombín hay que tocar la centralita? Responder
zeimon Publicado 4 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2019 hace 15 minutos, guizopo dijo: Una cosa en la que acabo de caer, en el taller tuvieron que cambiarme el bombín de la puerta del conductor, ya que lo forzaron para intentar robarme, tuvieron que pedirlo a audi y tuve que firmar una autorización como dueño del coche. Para cambiar el bombín hay que tocar la centralita? Nada. Si acaso para codificar las llaves. Responder
muelero Publicado 10 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2025 Hola. Ya tiene tiempo este post pero me encuentro en la misma situación. Instalé el Vagcom en el 2020, esta mañana funcionaba y por la tarde ha dejado de hacerlo. Lo puedo solucionar de alguna manera?? Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2025 Creo que al igual que otros componentes electrónicos tienen una fecha o tiempo de uso y mas cuando son copias. Responder
