Miguel_s3 Publicado 1 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2019 Buenas chicos/as, recientemente he tenido un problema con el coche, días antes, bueno desde que tengo el coche, el refrigerante, los manguitos del radiador al motor, tenían presión supongo que la normal de funcionamiento, pero días después de repente los manguitos, estaban como blandecitos, osea sin presión en el sistema, el coche no coge temperatura elevada ni nada raro, lo que si he notado que el nivel en el vaso mientras el coche está arrancado llega un momento en que del máximo sube 0,5cm o así más o menos, pero en el circuito no hay presión. He cambiado el termostato, pero sigue igual y el tapon del vaso. Noté la primera vez que lo hizo, que en el vaso había como un poquito de refrigerante por la zona donde se ubica el sensor de nivel, no se si el problema andará por ahí, también he cambiado el tapon del vaso. El circuito no coge presión, y no se calienta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 1 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2019 Pero llega a su temperatura de funcionamiento??puede ser que el tapón del vaso de expansión no haga su función, que es mantener esa ligera presión y evitar que sea mayor. Es barato y se tarda poco en cambiar. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Miguel_s3 Publicado 4 de Junio del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2019 En 1/6/2019 a las 12:10, WAJE dijo: Pero llega a su temperatura de funcionamiento??puede ser que el tapón del vaso de expansión no haga su función, que es mantener esa ligera presión y evitar que sea mayor. Es barato y se tarda poco en cambiar. SALUDOS Recientemente he encontrado el problema, se trata del alojamiento de la sonda que tiene el vaso de expansión, por ahí se escapaba la presión del sistema, ya está arreglado, muchísimas gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
