Hay un mod para quitar el aviso... hazlo al revés y debería de volver a activarse.
DESACTIVAR AVISO CINTURONES NO ABROCHADOS.-
Desactiva tanto el pitido de aviso como el icono del Virtual Cockpit
1. Módulo 17 - Panel de instrumentos - Código (25327)
2. Codificación extendida
3. Modo Bytes
4. Byte 1 -> Desactivar Bit 1
5. APLICAR CAMBIOS
Otro modo de hacerlo (éste no lo he probado)
1. Adaptación
2. Desactivar advertencia de correa -> Cambiar valor a SI
3. APLICAR CAMBIOS
hace 21 horas, pabloun dijo:
Hola nuevamente amigos. Ahora resulta que no se qué he tocado con el odbeleven y ahora no funciona la señal de cinturón de las plazas traseras. Tengo dos niños y hoy me di cuenta que uno se quitó el cinturón porque su hermano se chivó... antes saltaba un pitido y una luz en el tablero. Los testigos de adelante van como siempre.
  • Respuestas 481
En 5/1/2021 a las 20:22, kakalavaka dijo:
3. Modo Bytes
5. APLICAR CAMBIOS
1. Adaptación
3. APLICAR CAMBIOS
Gracias colega Kakalavaca pero no ha funcionado lo que me sugieres. No se puede activar el Bit 1 en Byte 1 - me sale "función no disponible". En todo caso no creo que es lo que necesito, porque el aviso de cinturón si funciona (el testigo rojo y el sonido de alerta). Lo que no funciona es la función de una sillas en el tablero. Anexo un ejemplo que encontré en otro foro.
Esas sillas antes si aparecían, asumo que en todos los Q3 vendrán de fábrica. Ahora están desaparecidas y me preocupa mucho que mis hijos pequeños se suelten el cinturón sin que yo me de cuenta (ya me pasó la semana anterior). Gracias por sus ideas y ayuda.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas tardes. he adquirido un Q3 de 2019 y me gustaría aplicar algunas de las modificaciones mencionadas. Estoy un poco pez y no me queda claro si a parte de adquirir el ODBEleven son necesarios los créditos o se puede hacer de alguna otra manera... y por otra parte alguien de los alrededores de BCN para ayudarme 🙂
Hola,
Pues tienes que comprar la versión PRO del OBDEleven para poder hacer modificaciones, en otro caso solo podrás ver las configuraciones pero no aplicar cambios.
Respecto a lo de los créditos.-
Con OBDEleven se pueden hacer las modificaciones de dos modos:
1) Mediante créditos (que se compran) y que automatizan los cambios
2) Mediante codificación (ver PDF de este hilo - no el primero de la primera página, hay otra versión posterior con más cosas)
Ventajas e inconvenientes de cada modo:
1) Mediante créditos.- Ventajas: con pulsar un botón lo hace todo solo.  Inconvenientes: Cuesta dinero y no sabes qué es lo que cambias por lo que, si algo falla no sabes exactamente qué tendrías que cambiar para dejarlo como estaba. (aunque las mods suelen estar libres de fallos)
2) Mediante codificación.- Ventajas: controlas cada línea que estás cambiando por lo que si algo va mal puedes revertirlo (hay que tener la precaución de apuntar lo que se vaya cambiando y hacer copia de seguridad antes de tocar nada).  Inconvenientes: Es más pesado y a alguna gente le puede resultar algo farragoso (aunque no lo es).
Yo vivo en los alrededores de Barcelona... pero demasiado alrededores, como a 1000km así que me temo que no podré echarte una mano.
hace 1 hora, kakalavaka dijo:
Hola,
Buenas tardes Kakalacaka,
Gracias por tu aportación! Ahora me ha quedado mucho más claro. Por otra parte 1000km es estos coches no es nada 😛 todo y que si hay alguno de Barcelona mejor que con el panorama....
Saludos y mil gracias!
Buenas tardes,
He adquirido recientemente un Q3 Sportback Advance TFSI 150CV y os he estado leyendo lo del OBD y la verdad, me suena a chino todo jejej. Si alguien es tan amable de explicarme para que sirve exactamente y los tipos que hay (explicado para tontos) me haría un gran favor. Entiendo por lo que he leido que modifica algunas funciones del vehiculo, luces, animaciones de las pantallas, etc... ¿Realmente vale la pena ponerselo?¿Tendria apple car play inalambrico? No llevo el paquete connectivity ya que no me informaron bien y tener que conectar el cable cada vez que subo es un rollo. ¿Es legal el OBD?¿Se perderia garantia por ponerlo? Si alguinen me explica seria una grandisima ayuda. Muchas gracias
Te sugiero (porque no se se está permitido enlazar otras webs) que busques por google "clubseatateca" o "clubskodakarok" y eches un vistazo al apartado del OBDEleven, la mayoría de las codificaciones sirven para Audi y las explicaciones sobre qué es y cómo funciona el aparatejo vienen perfectamente recogidas.
¿Que si es legal? OBDEleven y el grupo VW tienen acuerdo comercial, es completamente legal.
¿Pierdes la garantía? Hay opiniones, yo digo que no (a no ser que te de por tocar cosas a lo loco por tu cuenta y cambies lo que no debes), pero nunca se sabe...
En 3/2/2021 a las 17:08, pablete16 dijo:
Buenas tardes,
  • 3 semanas más tarde...
En 14/8/2020 a las 17:49, Santuarium dijo:
Tambien tengo el mismo problema con las luces automáticas... y no he podido hacer nada de momento.
De que fecha fabricación es tu coche? Yo creo que han cambiado algunos parámetros para los modelos más recientes...
El mio se fabricó creo que a finales de mayo o primero de junio... bueno en la primera semana que abriran la fabrica despues del confinamiento.
Buenas tardes amigos,
Tengo un Q3 sportback de septiembre de 2020, con MMI plus, Paquete Connectivity (PNV), Audi Virtual Cockpit (10,25") (9S1), Asistente de velocidad adaptativo (PCG),etc.
Tengo el mismo problema que tú, he conseguido activar varios mod´s como el nivel de aceite, la alarma OEM..., pero cuando intento activar el reconocimiento de señales de tráfico y la luces largas automaticas, en la codificacion extendido al intentar cambiar el bit en cuestión me da error. ¿Has podido solucionarlo?
En 24/2/2021 a las 21:08, Jaredondo dijo:
Lamentablemente no he podido solucionarlo... igualmente no lo he vuelto a probar...
hace 9 horas, lga1 dijo:
Hola,
El mío es de agosto 2020 , he activado lo de las luces largas automáticas , lo de las señales aún no lo he probado
¿Con que teléfono haces la modificaciones, Iphone u otro con Android?
La adaptaciones me deja hacerlas sin problema, pero cualquier cosa que he intendo cambiar en la codificación extendida en modo byte, no me deja.
hace 16 horas, Jaredondo dijo:
Con Iphone
Hola chic@s,
He leído por aquí que hay gente con q3 sportback de mediados-fínales de 2020 que han podido activar algunos mods. El mío es un Sportback de Julio de 2020 y como en la página oficial de OBD11 escribe que no funciona para modelos desde 2020 no quise comprarlo y esperar. Alguien por favor podría confirmar si funciona para q3 Sportback de mediados 2020? Gracias!!
