luz intermitente de bateria
vilachacity
 Share
Recommended Posts
hola buenas a todos, creo un nuevo tema ya que no he encontrado un problema similar:
Os cuento un poco: la luz de la batería apareció en el cuadro hace unos días atrás y midiendo con el voltimetro pues vi que arrancado daba poco mas de 13V, así que decidí cambiar el alternador ya que la batería no tiene ni medio año.
justo después de cambiarlo arranque el coche y tranquila me quede al ver que no aparecía la luz de la batería en el cuadro.
Mi sorpresa hoy a la maña que arranco el coche me desplazo unos km y ahí vuelve la maldita luz, a veces se queda fija a veces parpadea...asi como le da la gana.
La carga es de 15V lo cual muestra que si esta funcionando el alternador pero la luz sigue.
He revisado diversos cables como el negativo de la batería, los positivos debajo del volante, la masa debajo del vaso de expansión, fusibles que van en el lateral del conductor, el conector que va al alternador y todo en orden.
Alguien tiene alguna idea de que puede estar sucediendo?
un cordial saludo
Link to comment
Share on other sites
Has mirado los cables del motor de arranque? No vaya a ser que pase antes por ahi el positivo en vez de por el alternador .
s2
Link to comment
Pues no, estaba pensando en revisar los fusibles de la caja donde va la ECU pero ya que me lo dices... madre mia para llegar al motor de arranque .... voy a sufrir un poco.
Gracias por tu respuesta.
Link to comment
bueno resumo lo sucedido en los últimos días y para que al que le suceda sepa la que es lo que puede pasar.
después de todo el lucerio decidí dejar cargando la batería toda la noche, arraque y hasta hoy sin problemas.
la bateria debia estar baja y con tanto lucerio en el cuadro tampoco me atrevi a darle tiempo al alternador a cargar, solo anduve media hora y con le miedo de que se agotase la batería volví rápido a casa.
en fin si a alguien le pasa que no se olvide de cargar la bateria.
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
