hace 2 horas, maherran dijo:
Efectivamente, tienes razón. Compruebo que hay una discrepancia entre la versión de test (en la que funciona bien) y la versión compilada (en la que no funciona). Lo que me sorprende es que tanto @teacher_toefl como @engasada parece que han conseguido grabarlos. Pregunta para ambos: ¿Usáis Windows 10 o Windows 11?
Windows once use. Pero ya consegui el grabarlos. Lo que pasaba que no se el motivo es que tenia conectado lector tarjetas al ordenador y con el puesto no dejaba grabar ni en sd ni en ningun lugar del pc pero si desconectaba lector si me salia ventana para guardar los pois en pc y ya despues eso ya conectaba el lector y pude guardar los pois en la sd
Ahora falta probar en el coche pero no creo esto de problemas tal como dice engasada que en su coche va perfectamente
Editado por alagar27
hace 4 horas, engasada dijo:
Como continuación a mi anterior post  indico los resultados en el MMI.
1 - los ficheros generados por el programa se cargan en el MMI sin problema.
2- En el Menú Ajuste de Mapas---> Destinos especiales  se dejan seleccionar las categorías que quiero que se muestren en el mapa sin problemas.
3- En el Menú Ajuste de Navegación ---> Destinos especiales se dejan seleccionar las 10 categorías de las que quiero aviso acústico  sin problemas.
4- En ruta funciona como ha de funcionar, veo en el mapa las categorías seleccionadas y avisa con pitido en las que he marcado.
Por mi parte, nada más que comentar.
De nuevo muchas gracias maherran por tu trabajo y a eklalj por los iconos aportados.
Fantástico resumen. Muchas gracias.
Uso WIndows 11
Hay veces que uno no es capaz de entender por qué una misma aplicación se comporta de forma diferente en sistemas operativos aparentemente iguales.
Gracias.
hace 3 horas, alagar27 dijo:
Una información muy interesante.
Muchas gracias.
De todos modos, esto me ha servido para depurar la parte de grabación, y a consecuencia de ello he desarrollado la BETA 2, con otras mejoras y aportaciones.
Aprovecho el comentario para decir que esta versión V 4.4 sigue siendo retrocompatible con todas las versiones anteriores de ficheros de configuración. Si bien es cierto que hay que precisar que, una vez cargados ficheros de configuración de versiones anteriores, y a consecuencia del incremento de ficheros de radares que se descargan ahora, la configuración "tal cual" no sirve para crear los ficheros del MMI, y es necesario revisarla e incluir categorías en los nuevos ficheros. Eso mismo ocurrió (si recordáis los que lleváis un tiempo con esta aplicación) en el cambio anterior de versión, en el que aparecieron 4 ficheros de radares nuevos, y hubo que adaptar las configuraciones.
Y esto mismo puede pasar si en el futuro se producen cambios en los ficheros de radares que se descargan.
En breve pondré a vuestra disposición la BETA 2 para Windows, que esperemos sea la última antes de la versión definitiva.
Si no hay otras novedades, comenzaré a trabajar en el resto de versiones (Windows con Java, Mac y Linux) para que otros usuarios que no usan Windows puedan también probar.
Os adelanto que esta versión vendrá con 6 versiones diferentes de configuración, que incluiré oportunamente en la web, en lugar de las 5 existentes hasta ahora.
Siguiendo con el tema, os traigo aquí la segunda versión beta de la aplicación. Podéis descargarla para pruebas en el siguiente enlace:
POICreator V 4.4 (BETA 2)
Los cambios (actualizados) de esta versión son los siguientes:
  • Corrección de errata en la gestión de los nombres de categorías (viene de la V 4.3, que no llegó a publicarse oficialmente por haber afectado a un único usuario).
  • Cambio en la gestión de descarga de radares, pasando a www.laradiobbs.net. Esta web exige registro para poder descargar, e impide hacer 2 descargas consecutivas en un plazo inferior a 60 segundos.
  • Nuevas agrupaciones de ficheros de radares, usando las categorías provenientes de la V 4.2, y agrupando los nuevos ficheros de radares incorporados a consecuencia del cambio de proveedor de descargas.
  • Nuevos iconos de radares añadidos para las nuevas categorías.
  • Corrección de errata en la gestión de ficheros, que en versiones anteriores no contemplaba la posibilidad de que se cancelasen ficheros en nuevas actualizaciones de descargas.
  • Gestión optimizada de tablas.
  • Gestión de medios externos para grabación adaptada a Windows 11.
  • Optimización de la gestión de ficheros externos de configuración.
  • Cambio a JDK11 para desarrollo.
  • Cambio a JDK17 para compilación.
Al igual que en ocasiones anteriores, para instalar esta versión se debe desinstalar cualquier versión anterior de la misma aplicación. Si se quiere conservar la configuración, bastará con grabarla antes de la desinstalación. Tras la instalación de esta nueva beta, podrá recuperarse.
Como siempre, todo feedback será bienvenido.
Gracias a todos los usuarios, que colaboráis con este proyecto.
Descargada e instalada la aplicación, no sin problemas.
El Antivirus AVAST no me la dejaba instalar , incluso ha enviado (automáticamente) una copia del programa a su laboratorio de análisis de virus.
Desactivo el  AVAST e instalo la aplicación.
Posteriormente activo AVAST y la aplicación se ejecuta normalmente, AVAST no lo detecta como virus.
Configuro los avisos y genero los ficheros en el USB sin problemas.
A ver si mañana me da tiempo y la pruebo en el MMI.
Observación personal (no critica): para mi gusto demasiadas categorías de Radar Tramo de Inicio y de Radar Túnel. Por mi con una sola categoría para Radar Túnel y otra para Radar Tramo Inicio que las agrupara sería suficiente.
hace 3 minutos, engasada dijo:
Gracias por el informe.
La observación tiene todo el sentido, y encaja dentro de lo que describía anteriormente, de que están previstas 6 configuraciones a elección.
A ver si esta te gusta más, y de paso practicas lo de cargar configuraciones:
Configuración tipo 1
hace 4 horas, maherran dijo:
Muchas gracias.
hace 3 horas, maherran dijo:
Muchas gracias maherran y de nada, todo lo que se pueda ayudar se hara. La descargaré y probaré nada mas  tenga un hueco esta nueva beta
hace 26 minutos, engasada dijo:
A mi eso del antivirus tb me pasaba porque parece que lo detecta como virus pero ya lo tenia en cuenta yo
Y si es cierto salen muchas categorias de un mismo tipo radar pero eso las juntas todas en un mismo lugar y asi cuenta como solo una y ya esta
hace 34 minutos, maherran dijo:
Muchas gracias.
Efectivamente ésta configuración me gusta más.
Ya he practicado como cargar esta configuración. Mañana la pruebo en el MMI.
Ahora he de aprender a crear las mías personalizadas. Supongo que en el manual debe figurar como hacerlo.
Editado por engasada
hace 9 minutos, alagar27 dijo:
Muchas gracias por tu respuesta y tu consejo.
Voy a ver si aprendo a configurar las categorias personalizadas.
Muchas gracias.
Si. Aunque el manual sea el de una version anterior a esta beta es igual la forma para poder personalizarla tu propia configuracion radares.
hace 1 minuto, engasada dijo:
No hay de que
Una pregunta aclaratoria, si me permitís.
Estoy leyendo que en laradiobbs es necesario estar registrado. Y entiendo que POICreator internamente utilizará un usuario registrado para realizar la descarga, siendo transparente para el usuario. Es así? (No he probado la beta, por ser usuario de Mac).
Y si es así, entiendo que si un usuario de POICreator genera sus ficheros de radares. Cualquier otro usuario que quiera hacerlo dentro del minuto siguiente, no podrá hacerlo, por la restriccIón de 60 segundos entre descargas.
Está controlado esto en la aplicación, para que cuando ocurra, el usuario reciba el mensaje de advertencia correspondiente?
Una posible solución, sería que internamente POICreator tuviera varios usuarios registrados. Y que al recibir el error, reintentara hacerlo con el usuario siguiente de la lista.
Como siempre, muchas gracias al “manitas” que hace que todo esto sea posible. Aunque ya no posea un Audi, y por tanto no necesite para nada mantener la aplicación.
hace 7 minutos, eklalj dijo:
Me encanta. Tan fino y preciso como siempre.
Efectivamente, POICreator tiene un usuario registrado.
La aplicación controla el tema de los 60 segundos, como debe ser. De hecho, hace un rato, probando desde Mac me he encontrado con el límite (supongo que he coincidido con otro usuario).
Lo de varios usuarios registrados... lo pensé, pero lo mismo en la página podrían bloquear. Es una buena idea, no obstante.
A propósito, acabo de compilar la beta para Mac, y más pronto que tarde la pondré por aquí para que los usuarios de Mac podáis trastear.
Beta para Mac: POICreator V 4.4 (BETA 2) para Mac
Beta para Windows con Java: POICreator V 4.4 (BETA 2) para Windows con Java
Recuerdo que la versión de Windows con Java es incompatible con la otra versión de Windows. No se pueden tener las 2 instaladas a la vez.
hace 40 minutos, maherran dijo:
Gran trabajo. Ah probada nueva beta en Windows once y ya va bien lo de la descarga de pois y posterior carga de ellos en la sd con el lector puesto y tb metidos y funcionando en coche con mi configuracion personalizada.
