hace 3 horas, maherran dijo:
Tras un primer somero análisis, y esperando que esta situación culmine ya el proceso de cambios que ha habido desde hace un par de versiones, es necesario cambiar completamente la filosofía de obtención del fichero de radares, y reajustar POICreator para que se ajuste a este nuevo cambio.
El proceso es absolutamente novedoso para mí, así que pongo manos a la obra sobre una nueva V4.7, y veremos si podemos llegar a culminarla y que funcione.
Como siempre, voy a necesitar algún tiempo para implementar estos cambios y hacer las pruebas pertinentes.
Cuando haya novedades os las haré llegar. Mientras tanto, POICreator no podrá actualizar los ficheros del MMI ya que el fichero origen de radares se ha cambiado de localización, complicando ahora su nuevo acceso.
Muchas gracias por tu implicación.
El que tenga urgencia en actualizar los radares mientras @maherran está actualizando el programa , lo puede hacer manualmente:
1 - Descargar en tu PC  la base de datos para Navman_Garmin del enlace de T_elegram que hay 4 o 5 post mas arriba. Está en formato zip y la clave del fichero es radaresbbs para descomprimirlo.
2 - Copiar y sobreescribir sólo los 51 ficheros formato csv en el directorio app/input de instalación de Poicreator .
3- Ejecutar el programa Poicreator, que aunque seguirá dando error de descarga, generará los ficheros actualizados para el MMI.
Editado por engasada
Después de no pocas pruebas, tiene pinta de que pronto podrá ver la luz la nueva V4.7.
Como anticipo, estas son las nuevas notas:
V 4.7:
·         Cambio en el origen del fichero de base datos de radares (ver capítulo 12).
·         Como consecuencia de los sucesivos cambios en la base de datos de radares, se implementa un nuevo proceso transparente para los usuarios que trata de localizar la base de datos y publicarla en el servidor de la web, de forma que POICreator gestione siempre un fichero “preparado” a partir del fichero original, esté donde esté y tenga o no contraseña. Este proceso implica un retraso en la actualización de los radares que normalmente estará en una media de 2 días respecto a la publicación del fichero origen.
Sigo trabajando en ello, y espero poder pronto a vuestra disposición la nueva versión (y espero que definitiva).
hace 10 horas, engasada dijo:
hace 1 hora, maherran dijo:
V 4.7:
Grandes. Muchas gracias compañeros.
POICREATOR V4.7
Disponible ya en la web.
Esta nueva versión añade un paso intermedio, de forma que va a buscar siempre un fichero “preparado” que se encuentra cargado en la web.
Este último se actualizará periódicamente con la información contenida en el fichero que en la actualidad se publica en *********, pero que últimamente ha variado de localización, y se ha añadido contraseña.
Se trata de que POICreator siempre pueda tener a su disposición los datos preparados, aunque con esta nueva filosofía se producirá un pequeño retraso desde que se actualicen los datos en el fichero original hasta que POICreator pueda disponer de ellos para su uso.
Ello se debe a que se ha introducido un paso intermedio (transparente para los usuarios) que recoge los datos de la fuente, los trata y los traslada a la web donde POICreator espera tenerlos. Este proceso se ejecuta con una cierta periodicidad, por lo que se originará un pequeño retraso en la disposición de los últimos datos. Este retraso puede ser desde horas hasta, en el peor de los casos, varios días.
Por dificultades ténicas hemos tenido que abandonar la lectura directa del fichero origen, pero a cambio este proceso intermedio puede garantizar que no haya necesidad de nuevas versiones de POICreator aunque el fichero vaya migrando de un sitio a otro, o cambio de estructura, contraseña u otras cosas, ya que será el encargado de tratar la información de origen de la forma conveniente para que POICreator pueda tener la información correcta a su disposición siempre en el mismo sitio (salvo que el proveedor de la web nos falle).
La nueva versión, salvo que alguien indique lo contrario, es funcional, aunque -dado que no ha habido nuevas actualizaciones del fichero origen desde que se detectó el problema- no he podido probar el proceso intermedio. Así que en los próximos días, tras la aparición de una nueva versión, podremos probar esta parte, pero en todo caso no afectará a POICreator, y como mucho habrá que pulir el proceso intermedio, que como digo es transparente para los usuarios.
POICREATOR V4.7
Descargada e instalada sin desinstalar la versión anterior. Funcionó todo correctamente y generó los ficheros para USB para cargar en MMI sin ningún tipo de error.
Próximo testeo cuando actualicen la base de datos en T_elegram, lo suelen hacer los miércoles por la mañana.
Un saludo y de nuevo, MUCHAS GRACIAS:
POICREATOR V4.7
Muchas gracias maherran. Grande.
hace 2 minutos, engasada dijo:
Gracias a ti tb por las pruebas y la info actual y las anteriores nos diste
Acaban de publicar la actualización de radares con fecha 22.09
De momento PoiCreator no la detecta.
Habrá que ir probando en los próximos días tal y como indica maherran debido al retraso en la disposición de datos en la aplicación.
