Buenos días a tod@s
Y encantado de estar en este grupo.
Tengo un Audi A 5 3.0 tdi stronic 2010, recientemente le han cambiado la bomba y los inyectores, el mantenimiento de cambio de aceite de la caja de cambios se le hizo hace 5000 km en la casa.
Cuando el coche está frío todo va perfecto, pero después de andarle y volver al ralentí en parado empieza a vibrar, dicha vibración hace hasta que alguna vez me salte la marcha al reanudar la marcha y después en carretera todo va perfecto.
Ya no sé si será algún inyector defectuoso o resulta que tengo algún otro problema en caja de cambios...
No sé si le habrá pasado a alguien más.
Muchas gracias de ante mano.
En 26/10/2020 a las 11:53, Carlitos87 dijo:
Buenos días a tod@s
a mi me paso tambien hacia los 150.000km
le cambie los tacos de motor y algo se alivio.
finalmente se termino de solucionar echándole gasoil Normal en lugar de gasoil premium.
decir que voy repro... el tuyo va de serie?
y mi modelo es de 2012, es una evolución diferente del motor.
un saludo
Hola Javier
El mío está de serie.
Solo me pasa cuando el coche ya está caliente por lo que entiendo que si fuese por los tacos de motor vibraría también en frío.
¿El tuyo vibraba también en frío?
Ha sido cambiarle todos los inyectores y la bomba y empezar a hacerlo.
Nos está volviendo locos
hace 26 minutos, Carlitos87 dijo:
Hola Javier
Te comento, hay varios temas al respecto, yo aun no he encontrado solucion. Le hice el mantenimiento a la caja y su correspondiente revision y nada, le cambie una valvula de la mecatronica defectuosa y nada... En frio no hace la vibracion, pero porque sube un poco mas de rpm el motor. Cuando se calienta baja un poco las RPM y el motor vibra. a Cuantas RPM va el motor en Frio? y en caliente? yo si noto una "brusquedad" al salir desde parado con el motor en caliente, a consecuencia de la vibracion. Comentar que no llega aun a 150.000km
Editado por muskletech
En 30/10/2020 a las 1:15, Carlitos87 dijo:
En frío nada más arrancar sube más de vueltas
Pero al momento ya caen y se quedan como cuando está caliente
shors mismo no recuerdo cuantas pero juraría que poco más de 600 rpm
El mio en 600 clavadas cuando alcanza los 90º...
Al aparcar es bastante incomodo
buenas. si te lo hace desde que cambiaste bomba e inyectores ahi debe estar el problema. lo mismo esta mal "calibrado" alguno y por eso te vibra. con uno que inyecte un poco antes o un poco despues ya se descombina todo
  • 5 años más tarde...
Hola Carlitos, al final resolviste el problema? Le han cambiado al mío la bomba y los inyectores y le pasa exactamente lo mismo en frío sube a unas 800 vueltas y el frío baja a 600 o así y vibra todo el coche no se q hacerle
  • 3 semanas más tarde...
En 23/3/2026 a las 12:14, TraianV72 dijo:
Buenas tardes el mio es un 2.7 y tengo sintomas parecidos...aparte de la vibracion cuando cae a 600 vueltas notas que suena mucho el motor dentro del habitaculo a esas rpm?
