Audi 8 3.9Tdi- tecla de Car MMI
Idelossg
Hola, tengo un problema con la pantalla de Car en el Audi 8.
No aparece en la misma la Función Sistema, que controla la suspensión idraulica y el parquímetro.
Me pusieron una batería nueva hace 15 días y al cabo de una semana me cambiaron el tubo del aire de la suspension que va al compresor así como repararon algunos cables que se comieron los ratones.
Cuando repararon todo, la batería estaba seca y me la cambiaron por otra nueva.
Cuando recogí el coche me di cuenta que no aparecía la función del Sistema de la tecla CAR del MMI, por lo que no podía segular el tipo de suspensión que quería y el parquímetro se oía pero no aparecía el mapa del mismo.
El mecánico reseteo el MMI, incluso se puso en idioma alemán, pero lo cambiamos al español.
El mecánico me dice que es posible que el fallo venga de la batería nueva que salió defectuosa.
El caso es que todavía no ha dado con el fallo.
Me podrían ayudar con el tema?
Gracias de antemano.
Hay que reprogramar el MMI, mira si te sirve, es fácil de hacer, es para el MMI 2G
Para entrar en el actual Config., Dar a [CAR], pulse y mantenga pulsado el botón [SETUP], pulse y mantenga pulsado el botón [CAR]. Cuando el
menú aparece SWUpdate soltar todos los botones.
MMI oculto.pdf
Editado por PAUL-A8
Mira a partir del minuto 2: 04 y en el 3:23 se activa batería etc.....
Editado por PAUL-A8
Hola
no consigo abrir con setup+car
acabo de recibir el cable de Vag.com
Lo he instalado en el ordenador y conectado al coche y ya funciona, pero no se los pasos a seguir para reconfigurar el MMI que ha de ser el básico ya que no pone nada de MMI G2 y tal vez por eso no funciona el setup+car.
Agradezco vuestra ayuda de antemano a este novato.
hace 9 horas, Idelossg dijo:
Hola
Con el vagcom tienes que hacer esto...
Editado por PAUL-A8
ACTIVO EN VAGCOM CACHE MENU
Elija calculadora 07,
luego la adaptación N ° 10,
y finalmente ingrese el valor 1 en el canal 8
y guarda.
Activación del menú Batería:
2 - Enciende el mmi
3 - Presione simultáneamente "configurar" + "coche" hasta que se muestre la pantalla del menú oculto (aproximadamente 3 segundos)
4 - menú "configuración de diagnóstico"
5 - Menú "Car Menus Maske"
6 - Comprobar "batería"
7 - baja hasta la parte inferior del menú para aceptar los cambios
8 - apague el mmi y vuelva a encenderlo.
9 - ve a "Coche" y luego a "Configurar"
10 - el menú de la batería ahora se muestra en el menú de opciones
Activación del menú del cuadro de instrumentos
presione Configuración + Coche
vaya a la opción DIAG SETTINGS,
y entrar al menú
Seleccione APK 0x01, 0x0B, 0x0C
comprobar Bordcomputer
ir al final del menú
Seleccione aceptar cambios
presione retorno varias veces para salir del menú.
Reinicie el MMI manteniendo presionado durante 5 segundos Setup + el botón central de la rueda + el botón en la parte superior derecha (que es una diagonal)
suelte los botones, el MMI se reiniciará.
esta es la parte que le interesa y el menú del cuadro de instrumentos
pero te di el total
Activar menú oculto con vag-com:
Modulo 07- Control Head
Adaptation - 10
Select channel 08
Select Read
Introducir nuevo valor a 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller.
Recuperar indicador de batería:
Es la hora de recuperar la indicación de batería que hemos perdido al actualizar.
Para esta operación necesitamos el VAGCOM, seleccionamos
y añadimos 32 al valor del canal 2.
Con esto volvemos a tener batería en el menú CAR.
Todo Iva perfecto, pero al final después de probar el coche, he visto que no funcionaba el teléfono.
He tocado una tecla y el MMI se ha apagado y ahora me sale un mensaje intermitente
Bootlosder versión 2,4
MMI (H43)
el Cd cuando lee( el que viene con los libros del Audi da error y no hay forma de que se apague ni siquiera quitando el contacto
hace 2 horas, Idelossg dijo:
MMI (H43)
Si no me equivoco creo que tienes que volver cargar el software del MMI
Tocaste en alguna opción del menú verde? Te lo comento porque ami me paso eso, pero por darle en una opción en el menu verde, y tuve que conseguir los cds de para cargar otra vez todo el software al MMI
Mucho me temo que es asi
ahora tendré que conseguir los Cds.
yo tengo el original del coche pero con ese se pone a buscar y no hace nada.
Ahora me toca localizar el fusible para poder apagar la pantalla del MMI, pues no se apaga de ninguna manera, ni quitando el contacto.
La única solución es desconectar la batería
Si alguien sabe donde está el fusible le agradecería la información.
