Nando121177 Publicado 8 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2020 Buenas tardes haber si me podéis ayudar, hoy tras poner la pantalla android se me ha encendido el testigo del airbag y le paso el Vag com pero no me borra Mi coche lleva debajo del botón de warning lo del airbag de pasajero y compre el cable adiccional pero no se si lo habré puesto bien Un saludo Responder
chekio Publicado 22 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2021 Cuando desmontaste la guantera olvidaste conectar el conector que activa y desactiva el airbag Responder
spoilers Publicado 24 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2021 Que modelo de pantalla instalastes? Responder
Nando121177 Publicado 24 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2021 Instale una coika... finalmente era el cable adicional del botón testigo de airbag que estaba mal puesto . Un saludo , gracias Responder
xavi1964 Publicado 17 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2021 En 8/12/2020 a las 18:04, Nando121177 dijo: Buenas tardes haber si me podéis ayudar, hoy tras poner la pantalla android se me ha encendido el testigo del airbag y le paso el Vag com pero no me borra Mi coche lleva debajo del botón de warning lo del airbag de pasajero y compre el cable adiccional pero no se si lo habré puesto bien Un saludo holaa, estoy con el mismo problema que tenis tu pero no tengo ningun cable adicional, me podrias explicar aprox de donde a donde va? gracias Responder
Farn68 Publicado 17 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2021 El cable adicional es el que suministra COIKA para mantener el botón warning original (escondido) y el de la nueva pantalla conectados a la vez. De este modo se evita el fallo por suprimir el botón con aviso de airbag en esos modelos que SI lo llevan. https://a.aliexpress.com/_vnkaw8 Si no venía con tu pantalla lo puedes comprar aparte. Responder
Thor83 Publicado 22 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2021 cierto Farn yo también la compré hace 2 años y hasta que no di con mi error de montar los 2 y el de origen escondido junto a ese cable pasaron meses y meses... y la ITV NO PERDONA ya sabemos . Finalmente con la ayuda de unos y grandes compañeros del club di con el fallo. Disfruta de la pantalla Nando!!! Responder
Atila250 Publicado 27 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2023 Me podéis decir dónde está ese conector no le encuentro por ningún lado. Gracias Responder
Misky Publicado 1 Mayo Denunciar Publicado 1 Mayo Buenas tardes me paso lo mismo puse un pantalla android a un audi a4 2013 concert en modelo de audio,y tengo el airbag encendido,me pueden decir cual es el cable para comprarlo,le di al link que pone un señor pero ya no existe ,si pueden ayudarme con ese problema saludos Responder
Farn68 Publicado 1 Mayo Denunciar Publicado 1 Mayo Hola @Misky Te enlazo el cable que debes poner en la pantalla Android para evitar ese fallo de airbag en el cuadro. IMPORTANTE Debes poner el botón original en el lado del conector que lleva 6 cables, y el botón nuevo en el lado que lleva 3 cables, después encintas el botón original y lo ocultas detrás de la pantalla, de ese modo evitas el fallo, que deberás eliminar con VAGCOM entrando en la centralita de "Airbag". Un saludo. (Puede que encuentres alguno más económico...) 22,59€ | cable para COIKA Audi A4 A5 Q5 Pantalla Android https://a.aliexpress.com/_Ewr33OS Responder
