Mini-Brico_Sustitucion_Palanca_Cambios_by_Carlisu84.pdf
Seguro que muchos de vosotros habeis notado que la palanca de cambios vibra mucho o se mueve "loca"
Pues bien eso es debido a la sujecion de la bola que tiene la propia palanca. Para sustituirla es muy facil y no lleva mas de 20min.
sacamos la moldura de la palanca y cenicero (en los de dos din hay que sacar el clima y radio sino cuesta mucho sacar el cenicero.)
Debajo de esto estara la espuma insonorizante y un plastico protector que tiene dos tornillos de 10mm
Luego solo necesitaremos quitar 4 tornillos de torx de 27 y dos Allen de 6.
Con esto ya tenemos quitado el selector.
Recomiendo hacerle unas marcas con un rotulador a las varillas para ponerlas otra vez en el mismo sitio.
fin del tuto o tenemos que cambiar algo? no es coña eh.
el mío no tiene holguras ni se mueve a lo loco de momento lo que le pasa es al contrario, cuando le de la gana y llevas 1 hora o mas conduciendo se vuelve bastante dura en todas las marchas incluso en punto muerto no vuelve al sitio si la mueves para un lado (osea al centro) ya cambie valvulina y el aditivo ese lyqui mobil o como se escriba y no note cambio ninguno ¿sera de ahi?
gracias y un saludo.
  • 1 año más tarde...
  • 3 años más tarde...
hace 1 hora, AzagraMac dijo:
Duda, que en frío no entre la segunda marcha, en caliente si, es de la palanca o el embrague?
Me va tocar cambiarla igualmente, empieza a tener algo de holgura.
Me tiene maa pinta de valvulina que de cualquier otra cosa
hace 21 minutos, AzagraMac dijo:
Se ha cambiado, 2 veces... 😵‍💫🤦🏻‍♂️
... mm, entonces se me ocurre otra cosa, los sincros de esa marcha.
Es que si fuera problema de conjunto de embrague pasaría en todas las marchas
Como apunte, no hay vibración ni frío ni caliente, ni sonidos raros, al cabo de unos minutos, entran perfectamente todas, sin forzar y suave, pero en frío no hay manera de poner segunda, tengo que pasar de 1ª a 3ª
Si fuera eso que comentas, como se diagnóstica, y reparación?
Editado por AzagraMac
En 30/3/2026 a las 8:49, Carlisu84 dijo:
En caso de ser eso la única solución es abrir la caja y cambiarlo
Ayer probé una cosilla. Arrancar y dejar el coche al ralentí exactamente 5 minutos clavados, entraban todas las marchas sin problema, la segunda también. Incluso meter segunda directamente y salir.
Sin embargo, si hago eso mismo, y estoy apenas 1m, que es lo que tarda en estabilizar la inyección hasta que se queda las rpm por debajo de 1000rpm, la segunda no entra.
