JaviCastillo89 Publicado 13 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2021 Carlisu84 el a6 de carroceria b6, es compatible con el a4? Es urgente Responder
JaviCastillo89 Publicado 13 de Junio del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2021 Este el que digo Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 En 13/6/2021 a las 21:07, JaviCastillo89 dijo: Carlisu84 el a6 de carroceria b6, es compatible con el a4? Es urgente Hola amigo, pues no, el a4 b6 y el A6 C5 en carrocería son diferentes Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Que es lo que te ocurre @JaviCastillo89 Responder
JaviCastillo89 Publicado 11 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2021 (editado) Buenas Carlisu84, sabes por casualidad donde va el sensor de detonacion o sensor de picado en el motor ALT?. Un saludo compañero @Carlisu84 Editado 11 de Agosto del 2021 por JaviCastillo89 Responder
JaviCastillo89 Publicado 11 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2021 (editado) Con respecto al ultimo post que mande de que si era compatible el A4 B6 y el A6 C5 era porque tenia todo un interior completo pero al examinar todo el interior del A6 C5 ya vi a plena vista que no eran compatible. @Carlisu84 Editado 11 de Agosto del 2021 por JaviCastillo89 Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2021 hace 9 horas, JaviCastillo89 dijo: Buenas Carlisu84, sabes por casualidad donde va el sensor de detonacion o sensor de picado en el motor ALT?. Un saludo compañero @Carlisu84 Hola buen dia, disculpa la tardanza Espero no equivocarme pero ese sensor va en un lateral del bloque Responder
JaviCastillo89 Publicado 12 de Agosto del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2021 Acabo de mirarlo y lo he encontrado, pero la gracia es que a primera vista se ve,pero es que va alojado en la parte justamente debajo de la rampa de injeccion y he intentado hacerle el siguimiento al cable del sensor pero no se ve sin tener que quitar la rampa inyeccion y los colectores de admision, vamos una GRACIA CON MAYUSCULAS . Responder
JaviCastillo89 Publicado 7 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2022 Buenas compañeros, aver necesito que me aconsejeis, porque tengo estoy dudoso, voy a cambiar las bujias al coche pregunte en el repuesto aver cuales son las que llevaban de origen el coche y le salian dos de NGK, unas eran la de 3 electrodos y otras eran las iridium laser, pregunte por precio x casualidad y las de 3 electrodos valian como 9€ cada una y las otras unos 36€ cada una, yo le puse unas bosch de 2 electrodos porque cuando me lo traje hacia falta cambiar y por salir del paso le puse esas pero se las quiero cambiar porque el consumo es relativamente mas alto y sin contar que huele a mucho a gasolina sobre todo cuando arranco en frio en caliente menos, aver si me podeis decir algo compañeros, os ajunto otras fotos tambien por si me podeis decir algo. Un saludo comapañeros Responder
Mikel24 Publicado 26 Marzo Denunciar Publicado 26 Marzo Hola tengo encendido el testigo motor el cual se debe a la sonda lambda, según la autel, antes de cambiar la sonda se la saqué para ver cómo estaba y está toda blanca por dentro. Sé que cambiándole la sonda en principio el fallo tendría que desaparecer, pero quería saber si me podríais ayudar diciéndome cuáles podrían ser las causas de que la sonda lambda esté en ese estado. La autel marca que es la sonda lambda dos, cierto es que creo que mire el estado de la primera en vez de la segunda lambda, pero igualmente querrías resolver esa duda. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 27 Marzo Denunciar Publicado 27 Marzo eso puede ser por una mezcla pobre o que se caliente mucho. Responder
PacoGP1 Publicado 1 Abril Denunciar Publicado 1 Abril En 27/3/2026 a las 9:43, Carlisu84 dijo: eso puede ser por una mezcla pobre o que se caliente mucho. podría ser la mezcla pobre por un filtro de gasoil obstruido o mucho tiempo sin cambiar? Responder
Carlisu84 Publicado 3 Abril Denunciar Publicado 3 Abril En 1/4/2026 a las 20:21, PacoGP1 dijo: podría ser la mezcla pobre por un filtro de gasoil obstruido o mucho tiempo sin cambiar? Si, seria factible Responder
PacoGP1 Publicado 8 Abril Denunciar Publicado 8 Abril En 3/4/2026 a las 3:25, Carlisu84 dijo: Si, seria factible pues ya os contaré porque en la revision que pedi cambiar correa distribución me cambiaron filtro de combustible pero sigo notando pequeños tirones a 1800rev y leyendo el hilo de la EGR puede que me venga por ahi, perdón por mezclar temas en este hilo Responder
joselazagra Publicado 14 Abril Denunciar Publicado 14 Abril En 8/4/2026 a las 12:08, PacoGP1 dijo: pues ya os contaré porque en la revision que pedi cambiar correa distribución me cambiaron filtro de combustible pero sigo notando pequeños tirones a 1800rev y leyendo el hilo de la EGR puede que me venga por ahi, perdón por mezclar temas en este hilo Limpia la mariposa, revisa si el la valvula de presion de combustible (va en la rampa de inyección) este bien, no cuesta mucho y el cambio es fácil, limpia el MFA, entiendo que bujias, bobinas y cables de bujias los has cambiado o revisado estos últimos. Responder
