  • Respuestas 32
  • 1 mes más tarde...
hace 9 horas, JaviCastillo89 dijo:
Buenas Carlisu84, sabes por casualidad donde va el sensor de detonacion o sensor de picado en el motor ALT?. Un saludo compañero @Carlisu84
Hola buen dia, disculpa la tardanza
Espero no equivocarme pero ese sensor va en un lateral del bloque
Acabo de mirarlo y lo he encontrado, pero la gracia es que a primera vista se ve,pero es que va alojado en la parte justamente debajo de la rampa de injeccion y he intentado hacerle el siguimiento al cable del sensor pero no se ve sin tener que quitar la rampa inyeccion y los colectores de admision, vamos una GRACIA CON MAYUSCULAS 🤣🤦‍♂️
  • 5 meses más tarde...
Buenas compañeros, aver necesito que me aconsejeis, porque tengo estoy dudoso, voy a cambiar las bujias al coche pregunte en el repuesto aver cuales son las que llevaban de origen el coche y le salian dos de NGK, unas eran la de 3 electrodos y otras eran las iridium laser, pregunte por precio x casualidad y las de 3 electrodos valian como 9€ cada una y las otras unos 36€ cada una, yo le puse unas bosch de 2 electrodos porque cuando me lo traje hacia falta cambiar y por salir del paso le puse esas pero se las quiero cambiar porque el consumo es relativamente mas alto y sin contar que huele a mucho a gasolina sobre todo cuando arranco en frio en caliente menos, aver si me podeis decir algo compañeros, os ajunto otras fotos tambien por si me podeis decir algo. Un saludo comapañeros 😉👍
  • 4 años más tarde...
Hola tengo encendido el testigo motor el cual se debe a la sonda lambda, según la autel, antes de cambiar la sonda se la saqué para ver cómo estaba y está toda blanca por dentro. Sé que cambiándole la sonda en principio el fallo tendría que desaparecer, pero quería saber si me podríais ayudar diciéndome cuáles podrían ser las causas de que la sonda lambda esté en ese estado. La autel marca que es la sonda lambda dos, cierto es que creo que mire el estado de la primera en vez de la segunda lambda, pero igualmente querrías resolver esa duda. Gracias
En 3/4/2026 a las 3:25, Carlisu84 dijo:
Si, seria factible
pues ya os contaré porque en la revision que pedi cambiar correa distribución me cambiaron filtro de combustible pero sigo notando pequeños tirones a 1800rev y leyendo el hilo de la EGR puede que me venga por ahi, perdón por mezclar temas en este hilo
En 8/4/2026 a las 12:08, PacoGP1 dijo:
Limpia la mariposa, revisa si el la valvula de presion de combustible (va en la rampa de inyección) este bien, no cuesta mucho y el cambio es fácil, limpia el MFA, entiendo que bujias, bobinas y cables de bujias los has cambiado o revisado estos últimos.
