Fran-liria Publicado 26 de Enero del 2025 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2025 En 9/1/2025 a las 11:31, GonzaloQ3 dijo: Buenos días, a mi también me gustaría poder instalarlos, pero en las puertas no tengo luz de cortesía, y no se donde coger corriente. Que por cierto, si hay posibilidad de poner la luz de cortesía, y de donde sacar también corriente de ahí, lo agradecería muchísimo. PD: mi coche es un q3 sportback del 2021 Buenas compañero, en la centralita de las puertas tienes unas salidas para esas luces que seguramente no las tienes activadas. Habría que tirar de Elsawin con el equipamiento que llevas y ver los esquemas eléctricos que dicen. Responder
GonzaloQ3 Publicado 27 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2025 hace 15 horas, Fran-liria dijo: Buenas compañero, en la centralita de las puertas tienes unas salidas para esas luces que seguramente no las tienes activadas. Habría que tirar de Elsawin con el equipamiento que llevas y ver los esquemas eléctricos que dicen. Buenas! Pues no se ni lo que es elsawin, pero si me pudieras aclaran un poco lo ques ea y como funciona te lo agradecería, por que también me gustaría cambairle los umbrales de las puertas por los del sline originales iluminados, y también necesito saber donde van conectados... si quieres incluso hablarme por privado, te lo agradecería! Responder
GonzaloQ3 Publicado 29 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2025 En 26/1/2025 a las 20:42, Fran-liria dijo: Buenas compañero, en la centralita de las puertas tienes unas salidas para esas luces que seguramente no las tienes activadas. Habría que tirar de Elsawin con el equipamiento que llevas y ver los esquemas eléctricos que dicen. Ya he comprado los umbrales originales, y al no tener las luces de cortesía en las puertas y quizá ni tenerlas activadas, he leido que también se puede puebtear con las luces de cortesía del techo, que son las únicas que tengo. Mi problema es que necesito alargar ese cable con un conector hembra que enganche el umbral con el cable, y no encuentro por ningún lado ese conector. A ver si alguien puede ayudarme dlnde conseguirlo Responder
JNadal Publicado 13 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2025 En 29/1/2025 a las 8:44, GonzaloQ3 dijo: Ya he comprado los umbrales originales, y al no tener las luces de cortesía en las puertas y quizá ni tenerlas activadas, he leido que también se puede puebtear con las luces de cortesía del techo, que son las únicas que tengo. Mi problema es que necesito alargar ese cable con un conector hembra que enganche el umbral con el cable, y no encuentro por ningún lado ese conector. A ver si alguien puede ayudarme dlnde conseguirlo Mi recomendacion es que si te tienes que comer mucho la cabeza compres otros anclajes y los cambies... Responder
Fran-liria Publicado 14 de Febrero del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2025 En 29/1/2025 a las 8:44, GonzaloQ3 dijo: Ya he comprado los umbrales originales, y al no tener las luces de cortesía en las puertas y quizá ni tenerlas activadas, he leido que también se puede puebtear con las luces de cortesía del techo, que son las únicas que tengo. Mi problema es que necesito alargar ese cable con un conector hembra que enganche el umbral con el cable, y no encuentro por ningún lado ese conector. A ver si alguien puede ayudarme dlnde conseguirlo No tiene la luz roja para cuando abres la puerta tampoco? Responder
GonzaloQ3 Publicado 21 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2025 En 14/2/2025 a las 23:54, Fran-liria dijo: No tiene la luz roja para cuando abres la puerta tampoco? No... en la puerta no tengo nada, ni la blanca inferior, ni la roja Responder
Tata124 Publicado 22 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2025 Hola! Has podido hacer el PDF? Responder
claudio0402 Publicado 25 Abril Denunciar Publicado 25 Abril Hola a todos, he llegado aqui de casualidad buscando por todas partes como instalar los umbrales iluminados Seria compatible todo lo que has hecho para un A5 del año 2017? el B9 Responder
Fran-liria Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora En 25/4/2026 a las 18:40, claudio0402 dijo: Hola a todos, he llegado aqui de casualidad buscando por todas partes como instalar los umbrales iluminados Seria compatible todo lo que has hecho para un A5 del año 2017? el B9 Si tiene luz de cortesía en la parte inferior de la puerta o la luz roja de advertencia al abrir, si que podrías ponerlos Responder
