regulador de turbo de 2.0tdi cbab
Audi3_2020
hola buenas. he cambiado el actuador del turbo y claro para regularlo lo he colocado,aguatado la tuerca de la parte superior hasta hacer tope con la parte del turbo *1 y después puse la tuerca inferior hasta que hiciera tope tb en la pieza del turbo que abre al actuar*1
yo de lógica pensé que tendría q ser asi ya que abrira cuando halla una presión superior y descarga .
y la colocación  es en estado relajado.osea, cerrado(dentro del actuador abajo de todo) o estoy equivocado?
x cierto fue una liada sacarlo y hacer una llave especial, le corte algo de rabo al actuador como un cm.no mas ehh. m entra un vaso normal de 10mm y una llave cortada pequeña
aprete la tuerca superior.ahora se tarda 5min o menos en sacarlo.
espero una respuesta y que ayude a alguien cn este post.gracias foto*1(parte del turbo)88466A70-9FE0-4551-9CCF-1513AB2DBC6B.jpeg.bb804debcdf5014e14bf15bf6bbd84d8.jpeg
foto 2regulador del turbo original con esparrago grande
En 21/8/2021 a las 21:47, Audi3_2020 dijo:
Yo lo cambie, vamos me lo cambiaron xq fallaba la electronica del actuador, eso es mejor q te lo hagan en taller xq lleva un ajuste definido no puede ser ni mas ni menos
bueno como he sido mecanico me he pasado por mi antiguo taller y hablar con uno de la vieja escuela como yo.
efectivamente se puede hacer como dije yo sin necesidad del vag com
como?
 si n estado reposo se mueve la tuerca y se aproxima tiras de l varilla al máximo.ese es estado de plena carga.
aproximas tuerca.los cambia asi mi colega y 0fayos
aver si puedo hacer un video o un tutorial para gente como yo.
de mecanico he estado3 años y de mecanica de todala vida.culatas,embragues,distribuciones… pero siempre se aprende cosas nuevas
hola buenas otro dia mas, he provado el coche. he tenido que borrar el fayo de mariposa y de la valvula reguladora del turbo.
si y si no me hizo falta regularlo con ordenador ni nada.
solo borrar el fayo xq estuvo sin bateria 3 semanas con todo desmontado.caja de cambios…
os digo como hice
la tuerca superior la subis arriva casi de todo colocais los tres tornillos del soporte y introducis la barra del regulador.
donde pasa el orificio tirais hacia arriva de todo.aproximais la tuerca superior.
despues la inferior.colocais la chapita de tuerca a tuerca y borrais el fayo.
listo!!
tema cerrado un saludo
