Annatar Publicado 7 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2021 hace 1 hora, Farn68 dijo: Correcto. Lo has entendido a la perfección. Venía a escribir que lo había encontrado ajjajaja . Me he estudiado el post que creaste con el "brico" de la página 6 y está genial. Mi más sincero agradecimiento. Adjunto el post por si alguien lo necesita. ¿Puede valernos el "brico" que hiciste para nuestro modelo más básico? ¿Son estándar los conectores verdes de entrada auxiliar? Siento tanta pregunta, es que estoy muy muy verde en esto y por más que leo me surgen dudas. Responder
Farn68 Publicado 7 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2021 @Annatarasí es. El conector verde que va insertado en el Quadlock es el mismo para todas las unidades. Fíjate que es igual para AUX o AMI. Respetando la posición de los cables y poniendo el conector verde en ese lugar, ya estaría "casi" todo hecho.... Como ya he dicho en otras ocasiones, no dudéis en preguntar. Siempre estaremos dispuestos a echar "un cable"..... Responder
carlos_fr Publicado 16 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2022 En 28/11/2021 a las 20:08, Farn68 dijo: Teóricamente si se puede. Antes de hacer nada prueba a codificar con Vagcom: Dirección 56 - byte 00 - bits 0 a 1 El cambio entre las fuentes de sonido se hará igual, desde el botón CD-SD como si pusiera MEDIA en ese botón. He encontrado una foto de una unidad de radio Concert como la tuya pero con terminación "D". Espero que esa diferencia respecto a la tuya no afecte a esta función en concreto. En esta foto vienen señalados los pines de la entrada auxiliar del conector trasero. Yo tengo la misma radio y estoy intentando adaptar un bluetooth que tenia en otra concert mas antigua. Pero me faltan pines para conectarla por completo, me falta en data in data out clock... Esos los voy a dejar sin conectar porque imagino que seran los que apretando el boton de avance en la radio, me avanzaba en el movil... Pero el positivo switch y negativo donde tendria que ponerlo? Responder
Farn68 Publicado 16 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2022 hace 9 horas, carlos_fr dijo: ... Pero el positivo switch y negativo donde tendria que ponerlo? No estoy seguro, repito, NO ESTOY SEGURO. Pero imagino que son éstos que son gestionados por el interruptor de la propia radio: Tan fácil cómo comprobar previamente con un multímetro antes de conectar cualquier aparato. Responder
carlos_fr Publicado 16 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2022 hace 15 minutos, Farn68 dijo: Es que lo malo de esos que son los de entrada a la radio, y es positivo continuo... Responder
orbeaxc Publicado 7 Mayo Denunciar Publicado 7 Mayo @Farn68 pido disculpas por reflotar este hilo, pero llevo días con un dolor de cabeza intentando conectar el sonido a una interfaz CarPlay y con el chino no hay manera de comunicarse. El caso es que busque lo que busque sobre este tema, apareces tú por el foro En mi caso, tengo un Audi A4 de 2008, con radio Concert y sin MMI. No trae ni Bluetooth ni AUX de serie. La interfaz que he comprado es esta: https://es.aliexpress.com/item/1005007805792034.html (Modelo MMI 2G, que es como los chinos llaman a las radio Concert o Symphony). El arnés de cables del quadlock ya trae conexiones para AUX. He activado el AUX por VagCom (00 -> 01 en el canal 56). Ya aparece la opción al presionar el botón de CD/SD (equivaldría a MEDIA en un modelo superior), y ya me carga la interfaz de CarPlay en la pantalla original. La cuestión es que no hay manera de conseguir que suene (y por supuesto he conectado la salida de audio de la interfaz a la entrada de AUX del quadlock). Si supieras decirme si he hecho algo mal en la activación, me sería de gran ayuda! Responder
Farn68 Publicado 7 Mayo Denunciar Publicado 7 Mayo Hola @orbeaxc Así, a bote pronto, si parece que has hecho la activación correctamente. Si te aparece la opción en pantalla es que esa entrada ya está operativa... Teniendo una radio Concert, ¿has instalado esta placa en tu unidad de radio? Por otro lado, en las fotos del anuncio no veo bien como va cableado el conector a la entrada auxiliar. Me gustaría pensar que ya está integrado en el quadlock... Responder
orbeaxc Publicado 7 Mayo Denunciar Publicado 7 Mayo hace 7 horas, Farn68 dijo: Hola @orbeaxc Así, a bote pronto, si parece que has hecho la activación correctamente. Si te aparece la opción en pantalla es que esa entrada ya está operativa... Teniendo una radio Concert, ¿has instalado esta placa en tu unidad de radio? Por otro lado, en las fotos del anuncio no veo bien como va cableado el conector a la entrada auxiliar. Me gustaría pensar que ya está integrado en el quadlock... Nada… ya está solucionado. El conector AUX va integrado en el quadlock, sí. También tenía instalada la placa en el chasis de la radio. El problema es que se me había colado el mini jack de salida de audio de la interfaz por un hueco, y el único cable que veía era el de entrada de micrófono… lo he colocado en su sitio, y ya funciona todo perfectamente. Responder
Farn68 Publicado 7 Mayo Denunciar Publicado 7 Mayo hace 1 hora, orbeaxc dijo: ... El problema es que se me había colado el mini jack de salida de audio de la interfaz por un hueco, y el único cable que veía era el de entrada de micrófono… lo he colocado en su sitio, y ya funciona todo perfectamente. Perfecto, me alegro pues! Responder
