CABLE DE INTERMITENTES DINÁMICOS PARA SACAR EL EFECTO DE LA LUZ DE BIENVENIDA
Hola a tod@s, es la primera vez que escribo en el foro, pero suelo mirarlo un montón. He estado investigando sobre esto por internet y no encuentro nada por aquí.
He comprado unos intermitentes dinámicos para un Audi A5 Sportback de 2013 con efecto/luz de bienvenida (en mi caso color blanco, pero hay en color azul). ¿Qué quiere decir esto?, que al abrir el coche con el mando, los intermitentes dinámicos hacen una secuencia de luces en movimiento de unos 15 segundos.
El caso, es que me han instalado los intermitentes, pero no sabemos dónde poner el cable que sale del intermitente (el cable es de color blanco, aunque en otros modelos suelen ser verde o azul).
Muchos chinos del AliExpress, dicen de ponerlo en el polo positivo del panel de la puerta… ¿pero cuál? A ver si alguien me puede ayudar… lo hemos colocado en el pin 1, y no hace nada. (En teoría no necesita codificación).
El del taller ha probado con un polímetro, pin tras pin, pero no hay ninguno en el que se quede fija la luz, solo da impulsos, y claro… tiene que aguantar unos 15 segundos eso. Si le damos corriente continua, sí que lo hace, pero no tiene que darle todo el rato, probamos con la luz roja de las manetas/tiradores de las puertas interiores, y también hacía el efecto, pero al poner el intermitente y quitarlo, hacía también la secuencia y claro, eso ya no lo debería de hacer porque no es legal.
Otros chino me han dicho que lo ponga en la alimentación del volteo del espejo lateral (no sé dónde está, ni cuál es). Mis espejos se cierran solos al cerrar el coche, y se abren cuando introduzco la llave en el contacto.
A ver si me podéis ayudar por favor, y así le sirve de ayuda en un futuro a otros compis… gracias!
os adjunto imágenes de cómo lo tengo.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
hace 22 horas, JL_BC dijo:
¿sabes exactamente dónde está? Quizás sea eso pero no sé cuál pin es ni nada, ¿o es algún fusible?
la verdad que en este modelo ni idea, normalmente estan debajo del volante pero no te lo sabria decir con seguridad. todo es probar con el polimetro y puertas cerradas.
En 12/5/2022 a las 13:49, JL_BC dijo:
Un par de cosas aparte de bienvenido
Debería funcionar en el pin 1, pero por supuesto que requiere codificación, "door entry lights" activado en byte1 de las centralitas de ambas puertas.
Con algunas referencias de centralita segurente no te luzcan si los espejos están plegados. Con otras funcionan igualmente.
Y otra cosa..... Pon un pin 009E en ese conector, no hagáis ñapas
Editado por Tineo
hace 36 minutos, Tineo dijo:
Hola, gracias. Según los chinos que venden esto, muchos me han dicho que no hay que codificar nada, de hecho lo anuncian en la descripción del anuncio. El coche ya lo tengo, pero el del taller no ha sabido hacerlo, creo que me ha dejado los cables en el pin 1 (en teoría le puso el pin ese, eso era solo a modo de prueba).
por otro lado, con el obdeleven, en codificación larga, me salen estas opciones en el lado del pasajero (door entry lights) y lo tengo activado y no hace nada. En el apartado de la puerta del piloto, no me sale ninguna opción (segunda foto).
a continuación te mando la captura de lo que tengo en el byte 1 de la puerta del pasajero (tercera foto) y del byte 1 de la puerta del piloto (cuarta foto). ¿Me puedes decir qué bit es el de door entry? ¿Puede ser el bit 0?
de todas formas si lo tengo activado el de pasajero y está el cable empalmado en el pin 1 (debería de ir, ¿no? Y no funciona) 😭 lo único que me queda es activarlo en las 2 puertas a la vez, por si es eso lo que falla pero es que me extraña mucho…
resumiendo, el cable hay que emparlmarlo en el pin 1, y activar door entry lights, en el byte 1 ¿pero en qué bit? Espero tu respuesta compi para ver si funciona 🙏🏽, gracias
hace 47 minutos, Tineo dijo:
Si te digo la referencia de la mía ¿podrías averiguármelo? Yo vi uno que lo tiene como yo, plegado y al abrir con el mando, le luce y le hace el efecto de bienvenida. 😕
hace 3 horas, Tineo dijo:
Pues ahora tengo la duda de si es el bit 0 o el bit 3, ya que toma la tensión del mismo pin. Yo tengo activados los cuatro menos significativos.
Probaré a activar el bit 0, 1, 2, 3 y 4 en puerta de pasajero y piloto a ver si funcionara. ¿Qué modelo es el tuyo? ¿Tienes también intermitentes dinámicos con luz de bienvenida?
hace 1 hora, Tineo dijo:
Es un B8 2008 con luz de bienvenida instalada a posteriori
IMG_20181021_193519-1843x1382.jpg.7d6adf85dbf6f3783dad1c6e8a6b08e0.jpg.7374cb8cb0882837c872e3d1f9e8382d.jpg
Pues mola mucho, ¿lo hiciste tú? ¿Dónde lo compraste? Pero lo que veo es que tienes la luz de charco, ¿intermitentes dinámicos que incluya luz de bienvenida también tienes o no? A ver si pruebo hoy a poner eso del bit, pero claro tu modelo es del 2008, el mío de 2013, no sé si cambiará algo 😕
