revoltosete Publicado 21 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2022 (editado) Hola compis, alguien que tenga alguna informacion grafica (dibujos o fotos o algo asi), del sistema antirepostaje equivocado que montan nuestros vehicuos diesel?? En el manual del vehiculo solamente lo describen en un texto, pero me hace falta alguna informacion grafica. Es el sistema que montan en la boca de llenado de gasoil interiormente, unos 5 cms mas abajo del borde, con unas compuertas metalicas que no se abren si el diametro de la pistola de repostaje es mas fino (gasolina/adblue), en este caso, que el diametro de la pistola de gasoil. (mas gotdo). Resumiendo, esas pequeñas compuertas o topes metalicos, no se abririan, si intentas repostar GASOLINA O ADBLUE , en vez de GASOIL, debido a la diferencia de diametro entre ellas, solo se abririan con el diametro de la pistola de repostaje de GASOIL.. (si quitas el tapon y metes el dedo, te choca con las citadas compuertas de seguridad). Es importante para mi poder obtener esa informacion grafica que me consta que en el ELSA (programa de audi) , o en cualquier informacion interna de AUDI, esta disponible. Si alguIen la tiene o puede conseguirla, que me contacte por privado, por favor, es de suma importancia para mi. EL CONCESIONARIO NO ME LA QUIERE PROPORCIONAR, SE NIEGA. GRACIAS DE ANTEMANO. Editado 21 de Agosto del 2022 por revoltosete Responder
FrA1l3 Publicado 26 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2022 tienes el elsawin online para revisar: https://es.kolhosniki.ru/elsaonline pero juraría que si metes una manguera de gasolina te deja y puedes echarle gasolina al diesel... Responder
revoltosete Publicado 29 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2022 En 26/8/2022 a las 8:51, FrA1l3 dijo: tienes el elsawin online para revisar: https://es.kolhosniki.ru/elsaonline pero juraría que si metes una manguera de gasolina te deja y puedes echarle gasolina al diesel... Hola, gracias por la aportacion. No, no deja repostar, al menos yo he hecho la prueba y ya te digo, al ser un diametro mas pequeño, no vencen las compuertas que hay en el interior, al menos de manera natural y sin forzar; forzando es otra cosa, no he probado. Responder
revoltosete Publicado 29 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2022 hace 26 minutos, revoltosete dijo: Hola, gracias por la aportacion. No, no deja repostar, al menos yo he hecho la prueba y ya te digo, al ser un diametro mas pequeño, no vencen las compuertas que hay en el interior, al menos de manera natural y sin forzar; forzando es otra cosa, no he probado. No encuentro nada en los apartados del elsawin online gratuito que me deja consultar. ¿alguien sabe algo mas al respecto?' gracias de antemano Responder
rvaronpa Publicado Viernes a las 16:44 Denunciar Publicado Viernes a las 16:44 Hola, Aunque hace mucho de este post, respondo por si no hubieras dado con una solución. Efectivamente, es como lo describes, una vez quitado el tapón de la gasolina, hay una especie de tapa que sólo se abre al poner un grifo de gasolina con el diámetro adecuado. Yo me hice con un tubo (la caña del acelerador de una Vespa antigua) que encaja perfectamente y abre dicha tapa sin problema. Responder
