Audi a6 c7 4g - Mensajes error start and stop, dirección y luces adaptativas. Botones del volante no funcionan
¿Alguien sabe porque puede estar pasando esto?: Audi a6 c7 4g - Mensajes error start and stop, dirección y luces adaptativas. Botones del volante no funcionan
Cambie la batería recientemente, marca 13 de voltaje. Revise los fusibles.
Mi idea es que puede que haya algún fusible mal puesto o que algún cable de la batería de ponerlo y quitarlo no esté en buen estado.
A alguien más le ha pasado?
hace 2 horas, maorpe dijo:
La codificaste después de cambiarla?
No se si al final será problema también del cable. Lo compré a mundodiagnosis pensando que no iba a tener problemas...
Este fue el autoscan primero que hice y no me aparecían todavía los errores:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 3B-Sensor Elect. -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010 8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: Malfunction 0010 90-Pretens. Frt Right -- Status: Malfunction 0010
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CHVA) Labels:. 06E-907-551-CGW.clb
Part No SW: 4G0 907 552 F HW: 4G0 907 552 D Component: 2.8l V6 FSIH07 0005
Revision: --H07--- CVN: 6930CB8A
Coding: 0A190034032401020000
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM28FSI0214G0907552F 001005 ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552F.rod
VCID: 2D5B54767C1137E1D9-8078
VINID: 9D196AAAA1170D37811081821483A42895
No fault code found. Readiness: 1110 0001
Address 03: ABS Brakes (J104)
Part No SW: 4G0 907 379 H
Component: ESP PREMIUM
Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 02A087014005E1809B00
Labels:. 4G0-907-379-V1.clb HW: 4G0 907 379 H
H09 0361
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 36697B1A89477439A8-8062
3 Faults Found:
0486 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame:
Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2 Reset counter: 111 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:55:43
VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 04 Uz: 78
0461 - Supply voltage
U1011 00 [008] - Voltage too Low
interfaces]
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00
VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 00 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 00 F-Path: 00 F-Type: 44 Uz: 00
0693 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [008] - -
Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:56:53
VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 03 Uz: 76
------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP Component: BCM2 2.0 H31 0333
Revision: 00002001
Coding: 03A83006000000000000
Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 78F5B522CBD342497A-802C
Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 905 852 C Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2312000039047013
HW: 4H0 905 852 C
------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
Part No SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K Component: KLIMA 4 ZONEN H12 0064
Serial number: 11031200040979
Coding: 4601007804
ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002036 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 2757A65E5EED1DB123-8072
3 Faults Found:
0235 - Supply voltage
Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:59:52
Voltage terminal 30: 7.98 V Outside temperature: 23.5 °C Engine RPM: 0 /min
0276 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [008] - -
Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2 Reset counter: 113 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 00:00:01
Voltage terminal 30: 12.19 V Terminal 15 status: Terminal 15 on
0289 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - -
Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:55:15
Voltage terminal 30: 8.39 V Outside temperature: 23.0 °C Engine RPM: 0 /min
------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb
Part No SW: 4H0 907 063 BN HW: 4H0 907 063 F
Component: BCM1 2.0 H12 0111
Revision: 20012002 Serial number: 00000001427299
Coding: 0280201050B49F60C481008300001908CF9C83082E080109000008402100 Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 75EBBC16DCC13F2161-8020
Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 1KX-955-119.CLB
Component: WWS57X 120207 H35 0080 Serial number: 120227134130 Coding: 0045F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003 Serial number: 20100834 Coding: 02512B
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E Component: E1 - LDS H07 0044
Serial number: 12 03 2012 00000599
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Serial number: 5C180B16000000000001
HW: 4G8 955 119
HW: 8K0 955 559
Labels:
Labels:
------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110 Component: CDC-MP3-Pana H41 0490 Revision: 00000008
VCID: 2D5B5476741137E1D9-8078
HW: 4G0 941 531 E
HW: 4H0 907 658
------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb
Part No SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C Component: PARKHILFE ACC H07 0043
Revision: 11001001 Serial number: 55901206700531 Coding: 082205
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod VCID: 3B7F6A2EB265A95157-806E
------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Component: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Serial number: 003JG007H12M Coding: 30323436313330303337554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB405317UE4BP4B
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 3585HRB405P17UE4FHB.
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 3515JRB40184UH6ICGM.
Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 3525JRB400O4UH6IKGSO
Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB400E4UH6IOHIN
Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB400K4UH6IG9FB
1 Fault Found:
13635840 - Supply voltage
Fault Frequency: 2
Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:54:59
------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G Component: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Serial number: 90372LC70028V Coding: 0000D4
Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3777761E864D8D31B3-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 D Component: E221 - MFL H09 0009
Serial number: 10 02 2012 D1018706
HW: 4G0 951 528 D
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame:
Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11 Reset counter: 112 Time Indication: 0
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Time Indication: 0
------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 4G8 920 931 L HW: 4G8 920 931 L Component: TBenRdw H79 0416
Revision: 28460177 Serial number: 658280212596021 Coding: 03AD08000B110008050000
Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004045 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3777761E8E4D8D31B3-8062
------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb
Part No SW: 4G0 907 468 G HW: 4G0 907 468 A Component: J533--Gateway H08 0214
Revision: -------- Serial number: 00000000432721 Coding: 00CD073000
GVL: BDE1C840DCE0600D40
ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 346D41129F3B662996-8060
Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0141 Serial number: 00000000003790475588
Voltage stabilizer:
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 12066001998021200181
1 Fault Found:
12291 - Energy Management Active
U140B 00 [008] - -
HW: 8X0 915 181
HW: 8K0 959 663
Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.24 Time: 14:01:47
Voltage terminal 30: 11.6 V
Voltage terminal 15: 0.0 V
Control Module temperature: 25 °C System status: Awake_Timer_active
IN ESP_standstill flag: standstill detected Engine running: OFF
IN ZAS_Te_X: OFF
Terminal 15 status via CAN: OFF Terminal 15 status: OFF
Datenfeld: 1
------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb
Part No SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C
Component: KLIMA FOND H07 0064 Serial number: 12031200040852 Coding: 00
ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
VCID: 2F674E7E761D45F1EB-807A
2 Faults Found:
0077 - Supply voltage
Voltage terminal 30: 8.01 V Outside temperature: 23.5 °C Engine RPM: 0 /min
0102 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - -
Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:55:15
Voltage terminal 30: 8.43 V Outside temperature: 23.0 °C Engine RPM: 0 /min
Vehicle speed: 0.00 km/h
------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
Part No SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B Component: SARA 6D H02 0009
Revision: -------- Serial number: EJ1BPA42046DK00 Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SARA 009017
ROD: EV_SARA_009.rod
1 Fault Found:
1048835 - Supply voltage
U1011 00 [040] - Voltage too Low
Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 10:31:09
DCU Temperature: 30 °C Voltage Clamp 15: 6.9 V Voltage Clamp 30: 6.5 V Ignition Cycle Count: 42926 Voltage Clamp 15: 6.9 V Voltage UBDZ: 6.5 V
Voltage VDD1: 1.5 V
Voltage VDD3: 3.3 V
Voltage VDD3_STUCK: 1.9 V Voltage VDD5: 5.0 V
Voltage VBG2: 2.5 V Voltage GNDA: 0.0 V Debug Data: 00 00 00 00
------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb
Part No SW: 4G8 959 793 E HW: 4G8 959 793 A Component: TSG FA H05 0212
Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16205C00628002080002
Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 428117CADD8FD89914-8016
1 Fault Found:
02117 - Motor for Mirror Folding
011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame:
Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 150998 km Time Indication: 0
Date: 2022.10.20 Time: 17:50:04
------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H35 0010
Revision: 00001000 Serial number: 0017384111 Coding: 101001010000
Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 3261470A652F681984-8066
1 Fault Found: 18689 - Terminal 30
U140A 00 [008] - Open Circuit
Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 11:12:36
Write only channel
------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0172521908
Coding: 0104062000B9054083300804080103000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200
1 Fault Found:
Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0
Date: 2022.10.14 Time: 11:00:54
------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb
Part No SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A Component: TSG BF H05 0212
Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16204400628002080002
Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 418318C6D889C3810D-8014
1 Fault Found:
Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 10:59:46
------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Serial number: 00000000273440 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2A515F6A4DFF20D93C-807E
5 Faults Found:
131584 - Switch for Electric Parking Brake
C100C 07 [000] - Mechanical Failure
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
721152 - Brake Pad Replacement Mode Active C1011 00 [000] - -
10554390 - Supply voltage
interfaces]
10554487 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Fault Frequency: 3 Reset counter: 111 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:56:28
Voltage terminal 30: 8.3 V
Internal Fault ID: 42
Vehicle speed: 0 km/h
Network management state: normal Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF
Red warning lamp: OFF
Green operating lamp: OFF
Yellow warning lamp: OFF
Terminal 15 status: On
RWU: not active
DSD: not active
HTR: not active
ECD: not active
ACC requested apply: not active
Auto Adjust: not active
General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static
Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Open
Status ParkingBrake right: Open
721408 - Terminal 30
interfaces]
Freeze Frame:
Fault Frequency: 1 Reset counter: 111
Voltage terminal 30: 0.0 V
Internal Fault ID: 61
Vehicle speed: 510 km/h
Network management state: Reset Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF
RWU: not active
DSD: not active
HTR: not active
ECD: not active
Internal Parking Brake state: Emergency running mode Status of parking brake button: Not operated
Status ParkingBrake left: Initialization
Status ParkingBrake right: Initialization
------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 4H4-907-357-V1.clb
Part No SW: 4H4 907 357 A HW: 4H4 907 357 A Component: ....AFS13.... H01 0012
Serial number: 120313-0004-003
Coding: 11219633F81AE300
ASAM Dataset: EV_AdvanFrontSyste 005001 ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
VCID: 30654D026B235A09F2-8064
Left Headlamp Power Output Stage: H02 0008
Coding: 1D0000
Right Headlamp Power Output Stage: H02 0008
Coding: 1D0000
1 Fault Found:
114178 - Function Restricted due to Insu
fficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Fault Frequency: 3 Reset counter: 111 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:53:44
------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 4G0 035 193 E HW: 4G0 035 193 D Component: RMC Cnct Nav H52 0775
Coding: 0100000001C15B47412B060301010000010001 Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 254BAC562CE10FA111-8070
Subsystem 1 - Part No: 8X0 919 884 D Component: P13-50-11.06 0002
Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 603 Component: DU6 Basic H42 0084
Serial number: 9464BS0C2514229
Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 710 B Component: E380 BDT C7 H11 0204 Serial number: 90349LC8000BM
HW: 4G0 919 603
HW: 4G1 919 710 B
------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb
Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HL H04 0212
Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14204000628002080002
Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 448D11D2C79BD6A926-8010
1 Fault Found:
Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 10:59:45
------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb
Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HR H04 0212
5 Faults Found:
01482 - Motors for Central Locking
007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame:
Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254 Reset counter: 113 Mileage: 139742 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:16:03
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3
Fault Frequency: 242 Reset counter: 112 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:24
02131 - Child Safety Lock Motor
Freeze Frame:
Fault Frequency: 254 Reset counter: 113 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:24
02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3
Fault Frequency: 43 Reset counter: 72 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:25
Freeze Frame:
Fault Frequency: 5 Reset counter: 40 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 10:59:47
------------------------------------------------------------------------------- Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb
Part No SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H25 0036
Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: 66040000
ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 65CBEC566461CFA1D1-8030
2 Faults Found:
0232 - Function Restricted due to Insu
fficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:53:51
Outside temperature: -38.5 °C Voltage terminal 15: 8.5 V
Control Module temperature: 35.0 °C
0233 - Supply voltage
interfaces]
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3
Outside temperature: -38.5 °C Voltage terminal 15: 7.8 V
Control Module temperature: 38.0 °C
------------------------------------------------------------------------------- Address 8E: Image Processing (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb
Part No SW: 4G0 907 107 D HW: 4H0 907 107 Component: BV-SG H30 0038
Serial number: 005000051003127
Coding: 044088181211
Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod
3 Faults Found:
0012 - Function Restricted due to Insu
fficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 11:04:09
Outside temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 8.4 V
Control Module temperature: 23.0 °C
0049 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - -
Fault Frequency: 4 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:56:06
Outside temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 9.0 V
Control Module temperature: 24.0 °C
0173 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - -
Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 11:04:35
Outside temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 12.2 V
Control Module temperature: 0.0 °C
------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B Component: RGS-VL H13 0080
Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 3163480660295301FD-FFFE
2 Faults Found:
12585216 - Supply voltage
15360256 - Component Protection U1101 00 [008] - Active
Fault Status: 00000000 Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00
------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B Component: RGS-VR H13 0080
ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod
2 Faults Found:
Fault Frequency: 13 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 10:59:15
End-------------------------(Elapsed Time: 06:49)--------------------------
Y este fue el último que volví a cambiar la batería para poner de nuevo la nueva y ya me aparecieron todos estos errores:
Revision: --H07---
VCID: 2D5B54767C1137273C-8078
H09 0361
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 36697B1A894774FF4D-8062
3 Faults Found:
U1113 00 [008] - -
interfaces]
Freeze Frame:
Fault Frequency: 2
Revision: 00002001
Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 78F5B522CBD3428F9F-802C
HW: 4H0 905 852 C
Coding: 4601007804
VCID: 2757A65E5EED1D77C6-8072
3 Faults Found:
Voltage terminal 30: 7.98 V Outside air temperature: 23.5 °C Engine speed: 0 /min
0276 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [009] - -
Fault Frequency: 2 Reset counter: 72 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 00:00:01
Voltage terminal 30: 8.39 V Outside air temperature: 23.0 °C Engine speed: 0 /min
VCID: 75EBBC16DCC13FE784-8020
HW: 4G8 955 119
HW: 8K0 955 559
Labels:
Labels:
VCID: 2D5B5476741137273C-8078
No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------
HW: 4G0 941 531 E
HW: 4H0 907 658
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C
Coding: 082205
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod VCID: 3B7F6A2EB265A997B2-806E
Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB405P17UE4FHB.
Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB40184UH6ICGM.
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB400O4UH6IKGSO
1 Fault Found:
Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3777761E864D8DF756-8062
HW: 4G0 951 528 D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
VCID: 3777761E8E4D8DF756-8062
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 4G0 907 468 G HW: 4G0 907 468 A Component: J533--Gateway H08 0214
VCID: 346D41129F3B66EF73-8060
Voltage stabilizer:
1 Fault Found:
U140B 00 [008] - -
HW: 8X0 915 181
HW: 8K0 959 663
IN ZAS_Te_X: OFF
Datenfeld: 1
Part No SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C Component: KLIMA FOND H07 0064
Coding: 00
VCID: 2F674E7E761D45370E-807A
2 Faults Found:
Voltage terminal 30: 8.01 V Outside air temperature: 23.5 °C Engine speed: 0 /min
Voltage terminal 30: 8.43 V Outside air temperature: 23.0 °C Engine speed: 0 /min
------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. Labels:
VCID: 55ABDC96AC015FE7A4-FFFE
VCID: 428117CADD8FD85FF1-8016
1 Fault Found:
Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 150998 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.20 Time: 17:50:04
VCID: 3261470A652F68DF61-8066
Write only channel
1 Fault Found:
Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 11:00:54
Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 418318C6D889C347E8-8014
1 Fault Found:
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2A515F6A4DFF201FD9-807E
5 Faults Found:
interfaces]
10554487 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - -
RWU: not active
DSD: not active
HTR: not active
ECD: not active
RWU: not active
DSD: not active
HTR: not active
ECD: not active
Status ParkingBrake left: Initializing
Status ParkingBrake right: Initializing
Part No SW: 4H4 907 357 A HW: 4H4 907 357 A Component: ....AFS13.... H01 ....AFS13.... H01 00120012 Serial number: 120313-0004-003
ROD: N/A
VCID: 30654D026B235ACF17-8064
Coding: 1D0000
Coding: 1D0000 1 Fault Found:
114178 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - -
Component: RMC Cnct Nav H52 RMC Cnct Nav H52 07750775 Coding: 0100000001C15B47412B060301010000010001
VCID: 254BAC562CE10F67F4-8070
Subsystem 2 - Part No: 4G0 919 603 Component: DU6 Basic
Subsystem 3 - Part No: 4G1 919 710 B Component: E380 BDT C7
No Faults Found
or DTCs not supported by controller or a communication error occurred
Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 448D11D2C79BD66FC3-8010
1 Fault Found:
Fault Frequency: 5
5 Faults Found:
Fault Frequency: 254 Reset counter: 112 Mileage: 139742 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:16:03
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Fault Frequency: 254 Reset counter: 112 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:24
Freeze Frame:
Freeze Frame:
VCID: 65CBEC566461CF6734-8030
2 Faults Found:
fficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Outside air temperature: -38.5 °C Voltage terminal 15: 8.5 V
interfaces]
Freeze Frame:
Outside air temperature: -38.5 °C Voltage terminal 15: 7.8 V
3 Faults Found:
fficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Outside air temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 8.4 V
Outside air temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 9.0 V
Outside air temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 12.2 V
VCID: 31634806602953C718-8064
2 Faults Found:
Fault Frequency: 4 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 11:03:56
2 Faults Found:
End-------------------------(Elapsed Time: 06:45)-------------
  • 2 meses más tarde...
  • 6 meses más tarde...
  • 3 meses más tarde...
