Os comento, a lo mejor alguien por aquí me puede arrojar un poco de luz sobre el asunto. Hace cuestión de 15 le instale al Audi una rsnav S4, encantado con ella de momento. Pero tengo un "pequeño" problema con AndroidAuto. Me funciona bien x cable, pero una vez lo quiero conectar inalámbrico se me queda conectando, tanto el móvil como la pantalla y no enlaza. Ya lo hablé con Daniel, pero me dice que le envié un vídeo, por eso a lo mejor alguien x aquí le pasó algo parecido y me puede ayudar
hace 4 horas, TOROMANIA dijo:
¿Que versión de Android lleva el RSnav S4?
Por lo poco que yo sé, el modo inalámbrico solo funciona a partir de Android 11.
¿El WIFI es el mismo en los dos dispositivos?
Yo tampoco puedo conectarme a mi pantalla de modo inalámbrico, y creo que es problema de SO. Aunque el sistema dice ser Android 11, en realidad es un 10 que "imita" al 11.
Quizá vayan por ahí los tiros...
Editado por Farn68
hace 36 minutos, Farn68 dijo:
Hola, antes de nada... Gracias x responder! Efectivamente la s4 lleva android 10, pero en sus características dice que si lleva android auto y carplay inalámbrico. Me parece raro que desde rsnav lo pongan si realmente no lo lleva. Además se puede ver algún vídeo en Youtube donde si se conecta de forma inalámbrica... No se es raro, por otro lado no entiendo lo que me quieres decir con el wifi, yo nada más montar en el coche el móvil me pone buscando android auto, pero la pantalla a veces se queda pillada en conectando y a veces no hace nada. Se que es una tontería teniendo cable, pero es mucho más práctico y menos engorroso
hace 7 horas, TOROMANIA dijo:
Si,ya se dice en la página que es android 10,ahí no hay fallo,me imagino que tendrás un movil con una versión superior a 7 porque
si no puede ser ese el problema,y actualizado a la ultima versión.Ya lo has conectado por cable y funciona?pues entonces mira si
tienes actualizaciones en google play para el movil y también para el navegador y actualiza y en los ajustes del movil selecciona
esa forma inalámbrica antes de encenderla,y conecta la red del movil a la pantalla a ver si despues entrando en la app del
rsnav te deja establecer la conexión.
Editado por chuzzxx
Me olvidaba y ya no me deja editar....finalmente puedes borrar datos y caché en ajustes--aplicaciones en los dos dispositivos,
casi empezaría por ahí.
Editado por chuzzxx
Supongo que la frecuencia de ambos dispositivos es la de 2.4 GHz, aunque algunos ya disponen de WiFi de 5 GHz.
Me refiero a si has habilitado tu movil como punto de acceso (hot spot) WIFI y tu RSNav accede a él o viceversa, el punto de acceso está en tu pantalla y es el móvil el que se conecta a ella...
Esto imagino que ya está activado:
Si Daniel dice que funciona, seguro que lo hace...
Si no lleva sim insertada se conecta la pantalla al movil Farn,de ahí llevar todo al día en el móvil...aún así hay modelos
de móviles android que no son compatibles con la conexión inalambrica,suelen conectar bastante mejor los iphone sin cable.
hace 53 minutos, TOROMANIA dijo:
Gracias de nuevo chicos. El móvil si es compatible, es un Xiaomi 12. De lo que comentáis ahí, creo que he probado todo menos lo de conectar la pantalla a la red del móvil. Lo intentaré hoy al bajar y os comento.
Muy importante que borres datos y caché de android auto en los dos dispositivos y despues reinicies los dos
Nada... Borre cache, reinicie y seguimos en las mismas.
Incluso actualice a la última versión de zlink, pero nada, de echo ahora solo me pone buscando android auto el teléfono, antes con la versión anterior se quedaba en bucle conectando la pantalla y el móvil. O es la versión de Android auto, que al ir actualizando a dejado de funcionar
hace 8 minutos, chuzzxx dijo:
Pero la pantalla se conecta al móvil? coges bien Internet? Me imagino que ya has repasado bien todos los ajustes
Si, si funciona el anclaje de red y me permite conectarme a internet, play store, etc. Todo funciona correctamente a excepción del android auto de manera inalámbrica. Que por otro lado si funciona por cable
hace 3 horas, TOROMANIA dijo:
Es más, incluso llegó a probar un amiguete con un iPhone y nada tampoco
El problema puede ser la propia aplicación de enlace Zlink.
Echa un vistazo a este video:
https://youtu.be/v85msto5YGw
Editado por Farn68
