TOROMANIA Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2022 Os comento, a lo mejor alguien por aquí me puede arrojar un poco de luz sobre el asunto. Hace cuestión de 15 le instale al Audi una rsnav S4, encantado con ella de momento. Pero tengo un "pequeño" problema con AndroidAuto. Me funciona bien x cable, pero una vez lo quiero conectar inalámbrico se me queda conectando, tanto el móvil como la pantalla y no enlaza. Ya lo hablé con Daniel, pero me dice que le envié un vídeo, por eso a lo mejor alguien x aquí le pasó algo parecido y me puede ayudar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2022 (editado) hace 4 horas, TOROMANIA dijo: Os comento, a lo mejor alguien por aquí me puede arrojar un poco de luz sobre el asunto. Hace cuestión de 15 le instale al Audi una rsnav S4, encantado con ella de momento. Pero tengo un "pequeño" problema con AndroidAuto. Me funciona bien x cable, pero una vez lo quiero conectar inalámbrico se me queda conectando, tanto el móvil como la pantalla y no enlaza. Ya lo hablé con Daniel, pero me dice que le envié un vídeo, por eso a lo mejor alguien x aquí le pasó algo parecido y me puede ayudar ¿Que versión de Android lleva el RSnav S4? Por lo poco que yo sé, el modo inalámbrico solo funciona a partir de Android 11. ¿El WIFI es el mismo en los dos dispositivos? Yo tampoco puedo conectarme a mi pantalla de modo inalámbrico, y creo que es problema de SO. Aunque el sistema dice ser Android 11, en realidad es un 10 que "imita" al 11. Quizá vayan por ahí los tiros... Editado 17 de Noviembre del 2022 por Farn68 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TOROMANIA Publicado 17 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2022 hace 36 minutos, Farn68 dijo: ¿Que versión de Android lleva el RSnav S4? Por lo poco que yo sé, el modo inalámbrico solo funciona a partir de Android 11. ¿El WIFI es el mismo en los dos dispositivos? Yo tampoco puedo conectarme a mi pantalla de modo inalámbrico, y creo que es problema de SO. Aunque el sistema dice ser Android 11, en realidad es un 10 que "imita" al 11. Quizá vayan por ahí los tiros... Hola, antes de nada... Gracias x responder! Efectivamente la s4 lleva android 10, pero en sus características dice que si lleva android auto y carplay inalámbrico. Me parece raro que desde rsnav lo pongan si realmente no lo lleva. Además se puede ver algún vídeo en Youtube donde si se conecta de forma inalámbrica... No se es raro, por otro lado no entiendo lo que me quieres decir con el wifi, yo nada más montar en el coche el móvil me pone buscando android auto, pero la pantalla a veces se queda pillada en conectando y a veces no hace nada. Se que es una tontería teniendo cable, pero es mucho más práctico y menos engorroso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TOROMANIA Publicado 17 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2022 https://rsnav.com/collections/s3-android-9-0-system/products/rsnav-s4-for-audi-b8-a4-s4-rs4-a5-s5-rs5-q5-sq5 Esta sería la pantalla... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 18 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 (editado) hace 7 horas, TOROMANIA dijo: https://rsnav.com/collections/s3-android-9-0-system/products/rsnav-s4-for-audi-b8-a4-s4-rs4-a5-s5-rs5-q5-sq5 Esta sería la pantalla... Si,ya se dice en la página que es android 10,ahí no hay fallo,me imagino que tendrás un movil con una versión superior a 7 porque si no puede ser ese el problema,y actualizado a la ultima versión.Ya lo has conectado por cable y funciona?pues entonces mira si tienes actualizaciones en google play para el movil y también para el navegador y actualiza y en los ajustes del movil selecciona esa forma inalámbrica antes de encenderla,y conecta la red del movil a la pantalla a ver si despues entrando en la app del rsnav te deja establecer la conexión. Editado 18 de Noviembre del 2022 por chuzzxx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 18 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 (editado) Me olvidaba y ya no me deja editar....finalmente puedes borrar datos y caché en ajustes--aplicaciones en los dos dispositivos, casi empezaría por ahí. Editado 18 de Noviembre del 2022 por chuzzxx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 18 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 hace 7 horas, TOROMANIA dijo: Hola, antes de nada... Gracias x responder! Efectivamente la s4 lleva android 10, pero en sus características dice que si lleva android auto y carplay inalámbrico. Me parece raro que desde rsnav lo pongan si realmente no lo lleva. Además se puede ver algún vídeo en Youtube donde si se conecta de forma inalámbrica... No se es raro, por otro lado no entiendo lo que me quieres decir con el wifi, yo nada más montar en el coche el móvil me pone buscando android auto, pero la pantalla a veces se queda pillada en conectando y a veces no hace nada. Se que es una tontería teniendo cable, pero es mucho más práctico y menos engorroso Supongo que la frecuencia de ambos dispositivos es la de 2.4 GHz, aunque algunos ya disponen de WiFi de 5 GHz. Me refiero a si has habilitado tu movil como punto de acceso (hot spot) WIFI y tu RSNav accede a él o viceversa, el punto de acceso está en tu pantalla y es el móvil el que se conecta a ella... Esto imagino que ya está activado: Si Daniel dice que funciona, seguro que lo hace... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 18 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 Si no lleva sim insertada se conecta la pantalla al movil Farn,de ahí llevar todo al día en el móvil...aún así hay modelos de móviles android que no son compatibles con la conexión inalambrica,suelen conectar bastante mejor los iphone sin cable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TOROMANIA Publicado 18 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 Gracias de nuevo chicos. El móvil si es compatible, es un Xiaomi 12. De lo que comentáis ahí, creo que he probado todo menos lo de conectar la pantalla a la red del móvil. Lo intentaré hoy al bajar y os comento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 18 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 hace 53 minutos, TOROMANIA dijo: Gracias de nuevo chicos. El móvil si es compatible, es un Xiaomi 12. De lo que comentáis ahí, creo que he probado todo menos lo de conectar la pantalla a la red del móvil. Lo intentaré hoy al bajar y os comento. Muy importante que borres datos y caché de android auto en los dos dispositivos y despues reinicies los dos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TOROMANIA Publicado 18 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 Nada... Borre cache, reinicie y seguimos en las mismas. Incluso actualice a la última versión de zlink, pero nada, de echo ahora solo me pone buscando android auto el teléfono, antes con la versión anterior se quedaba en bucle conectando la pantalla y el móvil. O es la versión de Android auto, que al ir actualizando a dejado de funcionar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TOROMANIA Publicado 18 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 Es más, incluso llegó a probar un amiguete con un iPhone y nada tampoco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chuzzxx Publicado 18 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 Pero la pantalla se conecta al móvil? coges bien Internet? Me imagino que ya has repasado bien todos los ajustes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TOROMANIA Publicado 18 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 hace 8 minutos, chuzzxx dijo: Pero la pantalla se conecta al móvil? coges bien Internet? Me imagino que ya has repasado bien todos los ajustes Si, si funciona el anclaje de red y me permite conectarme a internet, play store, etc. Todo funciona correctamente a excepción del android auto de manera inalámbrica. Que por otro lado si funciona por cable Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 18 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2022 (editado) hace 3 horas, TOROMANIA dijo: Es más, incluso llegó a probar un amiguete con un iPhone y nada tampoco El problema puede ser la propia aplicación de enlace Zlink. Echa un vistazo a este video: https://youtu.be/v85msto5YGw Editado 18 de Noviembre del 2022 por Farn68 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
