Resuelto_P071700_Multitronic_8v_y_7v_by_51Juan.pdf
Hola les dejo la solucion de esta falla de la caja multitronic ya que no hay info de la reparacion.  La falla viene de los (transistores) tipo hall que llevan en las puntas donde registra la velocidad de las ruedas imantadas que estan dentro de la parte trasera de la caja dejen fotos para que se entienda mejor espero les ayude
Editado por Carlisu84
Añadir brico en PDF
  • 1 año más tarde...
En 26/2/2023 a las 19:33, 51juan dijo:
Resuelto_P071700_Multitronic_8v_y_7v_by_51Juan.pdf 887.72 kB · 13 descargas
Buenas noches y gracias por la información, me ocurre lo mismo en un cambio multitronic de un A4 B8 , código P071700, realmente que le hiciste para repararlo? Por lo que veo es un sensor incorporado en la mecatronica , que intervención realizaste? Gracias de antemano
En 8/9/2024 a las 21:05, Markusen dijo:
Mandame fotos de tu tcu a sorinel51@yahoo.com
  • 5 meses más tarde...
Resuelto_P071700_Multitronic_8v_y_7v_by_51Juan.pdf 887.72 kB · 21 descargas
Hola, tengo el mismo fallo pero acompañado de dos mas en un a4 b8 del 2008, me dan los errores p071700, p072700 y p071600, a ti tambien te dio los tres o solo uno? Sabes si será de lo mismo?
gracias
un saludo
En mi caso solo tuve el primer codigo que es eñ sensor de salida como explico .Tu tienes de los 2 tanto de entrada como salida puede ser sensores o la tcu que le falte los 5 voltios de los sensores un saludo
Buenas tardes Juan, tengo el mismo problema que tú, llevo meses intentado darle forma pero no lo consigo, nose por donde tirar ya, he visto que tú lo arreglaste, por favor me podrías decir cómo lo hiciste? Por más que veo el PDF no me entero bien de lo que hiciste, el mío es un audi a4 año 2008 multritonic y me sale el fallo p071700 y me dice que es el sensor 1 del régimen de entrada al cambio, si no es mucha molestia te envíe un correo al que pusiste un poco más arriba y te mande pantallazo del error que me da, si es tan amable de decirme o donde lo puedo llevar a que me reparen el sensor. Estoy ya loco con el tema y a punto de vender el coche como no le encuentre solución. Muchas gracias.
En 8/6/2026 a las 15:16, MaKe2.0 dijo:
como a la mayoria es el problema de la megatronica. hay sitios en la red que los reparan pero desconozco resultado.
